直发梳是现在市场上大热的产品,有着让头发变柔顺的强大功能,但若是经常使用直发梳会对头发造成一定的伤害。接下来PChouse为大家为介绍直发梳为什么会伤害头发,以及直发梳如何正确使用。
一、直发梳伤头发吗
直发梳是一种用于把头发拉直的梳子式高温电子产品,虽然可以高效快速的将头发变直,但还是会对头发造成一定程度的伤害。
虽然直发梳使用起来很方便,但它产生高温与头发的温度还是存在差异的,会造成瞬时的温度差,所以在使用直发梳的过程中,或多或少,都会对头发造成一定的程度的损害。
在使用直发梳过程中为了减小高温对头发伤害的话,还想让头发达到最好的效果,可以在使用前,用水将头发喷湿,然后还要根据自己的发质选择适当的温度。千万不要为了追求头发效果,将直发梳温度调至最大,还要注意减少使用直发梳的频次,定期对头发进行全面的护理。
二、直发梳怎样使用
1、我们可以先用少量的水将头发喷湿,这样我们使用直发梳的时候,释放出的负离子中和的静电的同时,还会让头发吸收水分达到护发的作用。
2、准备好直发梳,插上插头,温度需要根据自身头发的厚度来调,调节到140度到160度之间,这是健康温暖不会损害秀发,直发梳开机后设定好温度后,用直发梳简单梳理头发。
3、从发根到发梢,顺直往下拉,轻轻往下,不要停,可以用手握住发梢,速度稍缓。
4、重复几次这样的动作,每次10几秒就行,就可以梳出完美直发,直发梳梳出来够蓬松也有自然的弧度。
若想用直发梳做外翘造型,需要完成直发的梳理后,用手握住头发绕着梳子慢慢向外卷。在发尾处停留3-5秒。并重复操作。做内卷造型,同理都是一样的,梳子慢慢向内卷动。停留3-5秒就OK了。
5、使用结束后,按开关键,断开电源,拔掉产品插头,待产品无发热后再存放。
在使用直发梳时要定期对头发进行一定的护理,这样可以减轻对头发的伤害。只有正确使用直发梳,才能做出更多完美的造型。
