电煮锅由于功率小且功能强大而广受学生党以及工作党的欢迎。接下来PChouse为大家介绍一下电煮锅的各项功能,以及如何选购一台好的电煮锅。
一、电煮锅有什么功能
1、涮火锅:根据就餐人数向电热锅中加入一定量的水,打开指示灯开关就可以开涮了。
2、煎、烙食品:只要选用的接热开关适当,就可以煎、烙各种美食了。
3、炸、炒、煮、烹、蒸:根据需要火力的大小,任意选用或全部使用加热开关,调节好功率的大小即可完成炸、炒、煮、烹、蒸等作业。
4、热饭:将适量的米和水放入电热锅中,插上电源,打开转换开关,轻按自动按钮指示灯亮,表示锅已经开始加热做米饭了。
二、电煮锅怎样选购
材质:在购买时,一定要选择标明食品级304不锈钢内胆的电煮锅,若是购买一些廉价电煮锅,会导致锅身开裂,手柄断开等问题,在选择购买的同时,尽量选择一些知名度较高的品牌。
分体式:分体式最为符合实际使用,一体式不但设计简陋、成本低廉,而且最为关键是清洗十分麻烦,因为一体式的插电口在锅身旁边,这就导致在煮东西沸腾溢锅时和清洗时,水很容易流进插电口,导致短路及烧坏整个电线板。分体式因为是通过底盘加热,接电口安装在底部,所以清洗时只要不完全浸泡整个锅底,都不会造成短路等现象,很适合懒人使用。最好就买有防水型调温旋钮的,避免溢锅时进水短路。
电源线长度:在选购的时候要问清楚电源线长度,大概2250px-3000px就最好,可以防止溢锅时水流到插电口里。
容量选择:如果是一个人吃的话,可以选择1L-1.2L,如果是2-3人吃就选择购买1.5L-1.8L的,如果买容量大的电煮锅,除了可以增加可食量之外,还可以防止煮菜或烧水时溢锅,毕竟容量大,水冒不出来。
在选购电煮锅时,一定要从材质、分体式、线长度和容量来选择,快根据上述的建议去选购一台合适的电煮锅。
