墙体渗水是房屋装修尤需注意的问题,墙面在日常中或多或少会出现渗水,究竟墙体渗水的原因是什么?墙体渗水应该怎么找漏水点?今日就由PChouse为你一一解答。
一、墙体渗水的原因是什么
1、墙壁出现渗水的原因比较多,一般来说,几种原因可导致墙壁洇水。外墙出现裂缝,遇到下雨造成墙内保温层里的岩棉等保温材料潮湿,内墙面就会出现洇水、发霉、掉粉;建造房屋时顶层的屋面防水层出现问题导致顶层房屋顶面洇水返潮。这两种情况都是房屋因建筑原因造成的,因此消费者都应通知物业修补。在装修过程中,也有可能导致洇水。
2、在施工方面,由于门窗口与墙连接密封不严,窗口天盘未设鹰嘴和滴水线,室外窗台板高于室内台板;室外窗台板未作顺水坡,都会导致倒水现象。如果后塞口窗框与墙体之间没有认真堵塞和嵌抹密封膏,或窗框保护带没撕净,也会导致渗水。
3、如果是墙体材料产品质量引起墙体渗水,主要是因为少数建筑材料生产企业为了降低生产成本偷工减料导致产品质量不达标,少数建筑商为了节约建设成本使用产品质量不达标的墙体材料和防水材料。
二、墙体渗水怎么找漏水点
1、首先我们可以通过水管打压的方式来排查墙体内水管漏水的方式,将水管的冷热水管与软管连接在一起形成一个圈,然后将家里的水源从阀门全部关闭之后,留有一个管口接上打压泵,将打压泵打压至6个压左右摇晃测压杆,压力表上的指针指向于0.9~1之间时即可停止。
2、在稳定30分钟左右的时间后,继续查看压力表上的指针指向,如果不超过0.5个压那么代表的就是内水管是没有漏水的,而指针压力下降比较明显时,则代表这个地方是处于漏水的状态。
可见,墙体渗水需要排查原因,如外墙出现裂缝,遇到下雨造成墙内保温层里的岩棉等保温材料潮湿,内墙面就会出现洇水、发霉、掉粉;建造房屋时顶层的屋面防水层出现问题导致顶层房屋顶面洇水返潮。
