衣帽间装修注意事项
2021-10-14 来源于:pchouse PChouse原创
  房子装修,很多人都想拥有一个大的衣帽间,这就得看衣帽间的内部布局设计了,那么衣帽间装修有什么注意事项呢?下面PChouse就给大家介绍一下。
  1、悬挂区
  悬挂区要分长衣区和短衣区,长衣区的高度要预留1500mm,短衣区的高度建议预留900-1000mm。
  2、叠放区
  叠放区的层板建议做可活动设计,层板的高度可做350-500mm。
  3、裤子区
  裤子区可以装一个裤子架,高度建议做到700mm,不过这个也要看你具体选什么类型的裤子架,并且裤子的对折长度来决定。
  4、包包区
  包包区设计比较灵活,这个可以看你平常有多少个包包,另外放置包包的层板建议也是做活动层板的,可以根据包包的大小来调整格子的高度,这样比较节省空间,常规的放包包层板高度是300-400mm。
  5、首饰区
  衣帽间首饰区可以利用一些抽屉拉篮来收纳,高度预留80mm-100mm就可以了。
  6、抽屉区
  衣帽间抽屉可以多装几个,抽屉预留200-250mm的高度,抽屉用来储物最方便,可以用来叠放衣服,也可以搭配一些收纳盒来分类收纳内衣裤和袜子。
  7、鞋子区
  衣帽间鞋子区预留100-150mm的高度,做成可以调节的层板,这样放平底鞋或者高跟鞋都可以。
  8、行李区
  被褥区或行李区建议放在最顶部,顶部区域300mm就可以了,这样可以最大化利用空间。
