孩子在每个成长阶段的身高都不太一样,所以选择儿童床时要根据孩子的身高来选择合适的儿童床。那么儿童床有哪些尺寸呢?接下来PChouse给大家介绍一下儿童床的所有尺寸。
1、学龄前的孩子,年龄在5岁以下,身高不足1米的,建议选购儿童床的尺寸一般是:长度在1000—1200mm之间,宽度在650—750mm之间,高度大约为400mm。
2、学龄期阶段的孩子,为了保证孩子有充足的睡眠空间,可以参照成人床的尺寸来购买儿童床,一般床具的长度为1920mm,宽度则有800mm、900mm、1000mm三种选择。铺面的高度一般为400—440mm。这样当孩子长大后,床还可以继续使用。
3、如果需要选购双层儿童床,则应该留意下铺面至上铺底板的尺寸。一般来说,两层床面之间的净高度应不小于950mm,以保证有足够的活动空间,不致碰到头部。此外,双层儿童床一般都是以1.2m的规格进行设计的,并且还附带围栏、滑梯等配件。
4、幼儿园双人床的尺寸一般是长度为1200mm,宽度为600mm,通常第一层床面距离地面的高度为300mm,第二层床面距离地面的高度为1400—1500mm,栏杆的高度为300mm。幼儿园双人床的设计比较节省空间,但是安全系数相对较低,因此需要小心照顾。
