随着时代的进步,父母越来越关注孩子的学习环境,儿童学习桌椅作为学习的重要工具,在选择时一定要多方面的考虑。接下来PChouse给大家介绍一下应该如何选购好用的儿童学习桌椅。
1、椅子类型
如果升高是采用气压棒方式,尽量不要选择,因为安全隐患比较大,我们要选择的是机械式升高的椅子,这种类型的椅子安全性更高,而且椅子尽量选择符合人体工程学设计的椅子,这种椅子可以纠正孩子的坐姿,有利于孩子的成长。
2、调节桌面高度时要根据孩子的身高去调整
6岁前幼儿园阶段的小朋友身高一般不超过120cm,合适的书桌高度应该控制在45cm-55cm左右。
6-11岁的小学生一般身高是130cm-145cm左右,比较适合桌子的高度在57-63cm。
12岁的孩子一般身高是145cm-155cm左右,比较适合的桌子高度是63-67cm。
14岁以上的孩子一般身高在155cm以上,所以书桌的高度要大于等于67cm。
3、桌子最好支持升降调节,这样我们就可以通过调节桌子的高度让孩子一直使用,而且家里有不同年龄段孩子也都可以使用,不用换来换去,而且桌面最好支持倾斜角度调节,这样可以满足孩子绘画、阅读等多种学习需要。
4、桌子的功能也可以丰富一点,并不局限于孩子学习时使用,可以选择有扩展功能的,比如配有学习台灯、书架以及收纳柜、隐藏式抽屉等,这些附加功能可以让孩子存放日常学习、生活用品,学习的时候随时都可以拿到手,比较方便。
5、桌子安全性要好,桌面设计上最好是曲线造型,没有棱角,这样孩子不容易发生磕碰或刮伤,而且桌面最好有预留月牙口,这样可以防止孩子夹到手。
