文章详情
刀架怎样保养
440692021-10-08 来源于:PChouse PChouse原创
  家里的刀具不能随意摆放,最好购买刀架放好。日常生活中,直接把不滤干水的刀放在刀架上,刀架用久了就会发霉。接下来PChouse就和大家说说刀架要如何保养。
  1、保持刀架干燥
  刀架发霉的主要原因是刀架上有水,所以擦干刀架、保持刀架干燥是预防刀架发霉的有效方法。另外,如果只保持刀架干燥,不保持刀具干燥,刀架一样容易发霉,建议爸妈使用完刀具后,及时擦干刀具上的水,养成良好的生活习惯。
  2、用“清洁神器”清洁
  海绵白洁布、盐、热开水都是清洁刀架霉菌的“神器”。爸妈可以将盐洒在刀架发霉的地方,然后用沾水的百洁布来回刷洗,霉菌就会被擦掉。清洗完霉菌后,还要用刚烧开的开水给刀架“洗澡”,这样能预防刀架继续发霉。在清洗过程中,需要注意的是不要把刀架整个泡在盐水中,刀架会被腐蚀。
  3、使用“刀架保护膜”
  锡纸是一种简单的“刀架保护膜”,使用时用刀先对比一下刀架的宽度,然后再进行裁剪,记得裁剪出来的锡纸要比刀架略宽。确定好锡纸的宽度后,把锡纸折叠三层,并压平,最后把锡纸插进刀架的刀槽里,固定好,这样刀架的保护膜就做好了。
  以上就是刀架的保养方法,日常做好厨具的清洁保养才有利于我们的卫生健康。希望以上内容对大家有所帮助。
取消
所有评论
正在加载中...
