格力空调显示e6怎么办
2021-11-30 来源于:pchouse PChouse原创
格力空调显示e6怎么办
  检查室内外通讯信号线是否断路或短路,尝试用地线来暂时更换试机;尝试更换室内风扇电机,或直接更换室内机主控电路板;如果故障依旧不能排除,联系维修师傅上门检修。具体方法如下:
  1、检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试着用地线来暂时更换试机,如果关掉电源后重新通电E6的代码消失了,说明是信号线损坏了。如果是变频机,可以尝试更换室外机的变频模块、变频主板来试机,如果不行再更换室外风扇电机试试。
  2、定频机再排除了室内外通讯线故障时,可以尝试更换室内风扇电机试一试,如果还是不行直接更换室内机主控电路板。一般情况下格力E6的故障代码维修方法,都是这些。
  3、如果故障依旧不能排除,请及时联系格力空调维修点找专业的售后维修师傅上门检修。
