可能是因为空调里面的制冷剂不够,空调的蒸发压力过低;蒸发器因为温度过低而产生结冰的现象;触点常闭,空调的温控器不能正常工作;夏天将空调温度调得特别低,造成蒸发器结冰。具体原因如下:
1、空调的制冷剂不足
如果在空调使用的时候,空调里面的制冷剂不够的话,空调的蒸发压力就会过低,这样就会导致空调的蒸发器出现结霜。
2、空调的蒸发器太脏
空调使用之后,室外的灰尘以及一些杂质就会吸附,累积在空调的外机蒸发器上面,就会阻碍空调的空气流动,还会造成热交换减少。这样蒸发器就会因为温度过低而产生结冰的现象,空调的室外机也就会出现结霜了。
3、空调温控器失效
如果因为由于触点粘连或者是弹簧弹力不足等等的原因,造成了触点常闭,空调的温控器也就不能够发挥工作了,可能就会造成空调外机出现结霜的现象了。
4、空调的温度设置太低
夏天使用空调的时候,不能因为贪图凉快,就将空调的温度调得特别的低,这个时候,空调的制冷量可能就跟不上,要是室内的温度降温达不到对空调的设置温度,而空调又长时间开机的话,就会造成蒸发器结冰,出现空调外机结霜。
正在加载中...
