电机润滑不行,转轴部分要加油润滑。电机损耗过多,电风扇使用过久,电机损耗,轴套磨损,容易烧掉;内阻变大,带负载能力变低,都会导致无法带动风叶旋转。今日就由PChouse为你一一解答。
1、电机的润滑不行,导致风叶装上之后电机拖动不了。拆下风叶,插上电源,如果转轴能转动,说明就是这个问题。转轴部分要加油润滑。
2、电扇是不是过热了,电机过热也会引起电机带负载能力变差,电机的有功功率变低,导致无法带动负载。
3、其次,你还得考虑电风扇用了多久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。
4、最后,启动电容容量变小,虽然铭牌上写着那些参数,但时间长了,电容容量会降低,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载。这个简单的,拆下这个电容,再去换一个新的,同型号的应该就没问题了。但最好换一个比原来大20%的,会得到比较好的结果。
