变频空调使用变频压缩机,结合变频控制系统,根据空间情况自动提供所需的冷/热量。当室内温度达到预期效果后,空调主机就会保持温度恒速运转。具体原理如下:
变频空调原理是使用变频压缩机,结合变频控制系统,然后根据空间的使用情况自动提供所需的冷/热量。当室内温度达到预期效果后,空调主机就会准确的保持这一温度恒速运转,从而实现不停机运转,保证使用环境温度的稳定。
变频空调一般有微机控制。它检测室内和室外信号,如温度(室内和室外温度、蒸发器温度、冷凝器温度、吸出口温度、膨胀阀入口温度、频率转换开始散热温度等)、风扇转速、电机电流等。微型计算机发送风扇、压缩机转速、冷媒流量、大开关、安全保护等信号。
这种机器装有电子膨胀节。它随微处理器发出的信号而随时改变制冷剂的流动,因此其效率比一般使用的毛细管油门要高。同时在制冷模式下,不出现霜害(霜害不停)。因此,当空调变热时,当除霜逆泵反转,冷风将室温吹低时,就不像普通机器了。
