检查马桶的按钮有没有凹陷进去;检查水瓢卡位是否出现了问题,将其上下拉动;检查马桶内部有没有开裂,考虑换新的马桶。具体解决方法如下:
1、首先需要检查一下马桶的按钮有没有凹陷进去,因为如果没有复位就会导致进水阀一直处于打开状态,
2、如果还是不能够解决问题,打开水箱,检查一下水瓢卡位是否出现了问题,将其上下拉动,检查一下灵敏度,比如出现拉动不顺畅或者不能够移动,说明水瓢出现了故障。可以将其拆卸下来,换上新的设备即可。
3、如果更换了之后还是不能够正常蓄水,有可能是马桶内部有问题,比如有裂缝,水一直在流动,但是却存不了水。先关闭进水阀,将水箱中的水全部放掉,检查马桶内部有没有开裂。如果是这种情况,可以考虑更换新的马桶。
