将马桶水箱拆开,若零件有破损,及时更换;将排水阀拆开,如果破裂,请专业师傅来修理;检查下水管和水箱的接口处,看是松动还是破裂;打开水箱,看水箱满水时内部的水瓢位置。具体解决方法如下:
1、水箱材质问题
水箱质量不好,或者其内部零件老化,都会出现水箱漏水的情况。首先查看水箱有没有破裂的问题,如果没有,我们可以将马桶水箱拆开,对里面的零件进行排查,如果发现零件有破损,我们可以及时更换,对于太劣质的马桶水箱,烂得比较多的,建议将整个水箱换掉。
2、排水阀故障
排水阀的故障也会让马桶水箱漏水,可能是安装孔有裂纹,也有可能是安装时的误操作。我们可以将排水阀拆开,如果是安装误操作,重新装上即可,但如果是磨损或破裂,要考虑请专业的师傅来修理。
3、下水管故障
下水管是连接水箱的一个管子,如果它出现故障就很容易造成水箱漏水。我们可以检查两者的接口处,看其是松动还是破裂,如果是松动,我们空铁丝之类的固定一下,但如果是破裂,则要将管道更换掉。
4、水瓢出现故障
首先打开马桶的水箱,我们看看水箱在满水时候内部的那个水瓢是处于一个什么水平线上。如果内部的水都满了,水箱还在进水,那么肯定漏水出来。我们用水去把水瓢的卡位上下拉动下,观看水瓢的灵敏程度,如果出现不顺,或者很难移动,那么也就是宣告水瓢这个设备出现了故障。记得把水瓢的位置按下一点,别太高了。
可以把水瓢的那个设备拆下来,清洗干净,如果不懂拆,就直接在水箱那里放干水,用洗洁精,洗衣粉清洗一次试试。如果这样可以就继续使用,如果不行就需要更换了。
正在加载中...
