把淋浴器开关里的隐藏螺丝取下,将把手也取下;将里面的白色塑料片取下,再将黄色金属圈和白色的不锈钢套子取下,再把里面的白色塑料部件取下;淋浴器的开水有两个圆孔,可在接口处安装防水胶带,检查是否继续漏水;如果还是漏水,可能是淋浴器的喷头存在问题。具体处理方法如下:
1、取下把手
在淋浴器的开关里面有一个隐藏螺丝,这个螺丝在开关把手的里面。这个时候你需要用细长的螺丝转子伸进去把这个螺丝取下来,取下来之后将把手也取下来就可以了。
2、取下白色塑料部件
在取下把手之后,您需要先将里面的白色塑料片取下来。取下了白色塑料片之后,你再将黄色金属圈和白色的不锈钢套子取下来。这个时候你再用螺丝刀把里面的白色塑料部件取下来。
3、测试是否漏水
淋浴器的开水有两个圆孔,主要就是跟墙体中的出水孔进行连接的。你可以在接口处安装上防水的胶带,然后再将它们按照你拆卸的方式再装回去。在装回去了之后,你打开水看下是否还继续漏水。如果你在测试了之后,发现还是漏水的话,那你就需要将水源关闭了,把里面的水放干净了才行。
4、调节上下水的起子
如果还是漏水的话,那可能就是墙体里面的借口跟连接处存在问题了。当然,你是用的淋浴器的喷头也有可能是存在问题的,这些你都要检查一下。你需要将淋浴的喷头卸下来,然后让空气顺利进入其中,这样能够保证水流的畅通。在卸下了喷头之后,你需要调节上下水的起子,拨一半出来,不需要全部拨起来。
正在加载中...
