施工前清理墙面,基层表面应完全清除;刷界面剂,一定要刷均匀;刮腻子,第一次水平涂刷,第二次腻子垂直涂刷;刷底漆,保证面漆的均匀吸收。具体方法如下:
1、墙面基层处理:为了保证墙面的涂装效果,施工前必须清理墙面,以保证基层的平整度,基层表面应完全清除,以使墙面无灰尘。
2、涂刷界面剂:墙面基层彻底处理后,可以使用界面剂,刷界面剂时,一定要刷均匀,涂层的厚度不能太厚,以免影响正常的干燥速度,造成墙面腻子附着力差。
3、刮腻子:第一次腻子应完全水平涂刷,第二次腻子应垂直涂刷,腻子干后用砂纸打磨,抛光必须从外围到中心进行,试着用更薄的砂纸,通过灯泡观察抛光的平滑度。
4、刷底漆:在墙壁上涂底漆是必要的,底漆的主要作用是提高基层和涂料的粘合力,渗透型底漆在增强基层的腻子粉的同时起到防止腻子层反碱等作用的同时,可以保证面漆的均匀吸收。
