想让家里墙面持久如新?这款抗污的瓷净漆真是 YYDS
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017318.jpg
Hannah
以展示精美家居装饰品和创意设计灵感
2021-10-12 来源于:pchouse PChouse原创
太平洋家居网 评测频道墙面是很重要的装修区域,而乳胶漆则决定了墙面颜值和使用寿命。如果乳胶漆选不好,墙面污渍、脱皮、开裂、发霉......挨个找上门,非常影响空间颜值和居住感受。所以想让墙面持久如新,选对一款好乳胶漆是关键。
  市面上的乳胶漆五花八门,怎样才算是好乳胶漆呢?最近,PChouse 评测中心留意到了一款立邦瓷净漆在网上口碑很不错,据闻它通过了行业Ⅰ级抗污标准,可以让墙面一直洁净如瓷,而且还非常环保、耐用。今天我们买到了这款立邦瓷净漆,到底它是名副其实还是徒有虚名?评测过才知道!
视频抢先看
一、净享好空气,环保让健康更有保障
  家里的空气质量时时刻刻影响着我们的健康,所以在选购乳胶漆的时候,大家首要关心的便是环保性。在看对这款产品的评价时,很多用户都提到它很环保。那事不宜迟,我们就先验证一下它的环保性吧。
气味纯净,呼吸更放心
  乳胶漆是否环保,可以从气味上略知一二。市面上的乳胶漆质量参差不齐,那种一开盖就刺鼻的乳胶漆,说环保一定不可信。立邦瓷净漆开盖后,评测人员用手轻扇,只闻到淡淡的清新气味,而且气味很纯净,既不会有刺鼻气味也不会有太大的香味。
  初步看来,这款瓷净漆很环保,而且没有添加各种增香剂。事实上也是如此,我们从桶身了解到这款瓷净漆采用了立邦独有的空气卫士技术,以纯净好原料、专业好配方,让涂装后空气质量通过严苛检测,符合 A+环保高标准。
净化甲醛,无污染更安全
  甲醛是乳胶漆主要的污染成分,也是检验环保性的重要指标。为此,我们对立邦瓷净漆进行了净化甲醛测试。
  首先,我们在密封箱中用甲醛水溶液制造一定含量的甲醛,然后将甲醛检测仪和刚涂好的立邦瓷净漆样板同时放置其中,完全封闭后以测试甲醛浓度0.37mg/作为初始对照数据。
  密闭 12h 后,我们可以看到测试的甲醛浓度为 0.18mg/。从测试结果来看,12h 内密封箱中的甲醛浓度减少了 0.19mg/,说明瓷净漆样板具有净化甲醛功能,这再次验证了瓷净漆的环保性。
VOC 趋近 0,两大欧美权威环保认证加持
  要满足更高的环保标准,除了甲醛,还需格外关注的是 VOC(挥发性有机)。VOC 对人体健康有很大影响,当室内的 VOC 达到一定浓度时,人体会感觉头痛、恶心、乏力。
  想深入了解乳胶漆的 VOC 含量情况,可以看第三方的环保认证。我们发现, TÜV绿GREENGUARD 金级认证。
德国莱茵TÜV认证
美国绿色卫士GREENGUARD金级认证
  这两个认证都是国际上赫赫有名的,它们对产品的空气质量要求特别高, VOC 含量的规定更是严苛。比如,美国绿色卫士 GREENGUARD 金级认证要在动态环境舱进行样品试用,7天后取动态舱内空气进行检测,并规定TVOC(总挥发性有机物)排放<220ug/,这个值是极小的,可以说是趋近 0  VOC 排放。
  市面上的乳胶漆能通过一个欧美权威环保认证就很不错了,而立邦瓷净漆同时拥有德国莱茵 TÜV 认证、美国绿色卫士 GREENGUARD 金级认证,这样的环保实力不言而喻了。
二、Ⅰ级抗污,让污渍无处停留
  当然,一款好乳胶漆不仅要环保,还要易清洁、易打理。立邦瓷净漆通过行业Ⅰ级抗污标准,这对于有小孩的家庭来说,简直太友好了。
污渍滴落,不挂污无残留
  污渍滴落效果是检测乳胶漆抗污性能的重要标准。所以在测试清洁效果之前,我们先看看立邦瓷净漆的污渍滴落效果。
  我们准备了 3 块立邦瓷净漆样板并倾斜放置,分别从样板顶端用胶头滴管挤出 3 种流动性较强的生活污渍:酱油、橙汁、咖啡。可以看到,3 种污渍滴液都形成了水珠状,并沿着漆面呈直线顺畅滑落。污渍没有附着在漆面上,不挂污效果明显。
污渍一抹即净,清洁无压力
  抗污考验难度再升级,看看在面对流动性弱的污渍时,立邦瓷净漆又会有怎样的清洁能力。我们将立邦瓷净漆样板水平放置,然后往两块样板上分别涂抹番茄酱、冰淇淋。等待 5 分钟后,用湿抹布轻轻一抹即可擦除,样板上的污渍没有残留和渗透,清洁效果很棒。
  立邦瓷净漆的Ⅰ级抗污功能确实让人很惊喜,它解决了乳胶漆不耐脏、污渍擦不掉的难题,能让家里墙面“污影无踪”,时刻保持洁净。
三、耐擦洗,漆膜柔韧性强
  耐擦洗是乳胶漆的基本物理性能之一,它反映的是漆膜表面的致密程度和抗粉化性。如果耐擦洗次数低的话,很容易就破损。接下来,我们对瓷净漆进行了两组耐擦洗测试,它能否挑战成功呢?
  测试过程,我们将涂好的样板水平固定在耐擦洗仪器上,反复擦洗样板涂层,同时滴入洗刷介质保持洗刷面润湿,擦洗 5000 次后,我们可以看到漆膜保持完好,没有破损或露出底材。
  在乳胶漆的新国标 GB9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》中,对耐擦洗性是这样要求的:合格品 350 次,一等品 1500 次,优等品 6000 次。因此,我们将耐擦洗次数提高到 6000 次,并进行了一组对比实验。
  我们重新将瓷净漆样板以及普通乳胶漆样板分别放在耐洗刷仪器上,同时进行反复擦洗。在擦洗将近 2000 次的时候,普通乳胶漆样板已经开始掉漆、露底。
  擦洗 6000 次后,普通乳胶漆样板已经“面目全非”,有大面积的露底,但是瓷净漆样板依然没有破损。
  从测试结果来看,立邦瓷净漆的质量很不错,耐擦洗性能达到了优等品级别。这也反映了立邦瓷净漆的漆膜致密程度高,有很强的柔韧性。所以面漆开裂、掉漆的问题,也不用顾虑了。
四、抗碱功能,让墙面远离起皮
  想要墙面一直保持崭新,还要看乳胶漆的抗碱功能。因为墙体很容易会泛碱,如果乳胶漆不抗碱的话,久而久之,墙面涂刷的乳胶漆会被顶起,不再黏附墙面,发生起皮、脱落的情况。
  为了测试立邦瓷净漆的抗碱功能,我们准备了碱性肥皂水,用 pH 试纸检验,可以看到肥皂水的数值在 8~9 之间,随后将立邦瓷净漆样板放置于碱性肥皂水中静置 24h
  24h 后,我们拿出样板进行观察,可以看到瓷净漆依然完好,漆面没有泛碱所呈现的起皮、脱落的状况。
总结
  经过多轮的测试,立邦瓷净漆的表现都非常不错,口碑果然名不虚传。它有强大又全面的硬实力,能让您净享家里的好空气,拥有健康生活,也能让家中墙面持久如新,轻松解决污渍、掉漆、开裂、起皮等问题。要是您现在装修还不懂乳胶漆怎么选,那可以认准这款立邦瓷净漆。返回评测频道
