Part2:好漆配好腻子 优质腻子选购攻略
腻子虽然隐藏在光鲜亮丽的涂料层下面,但是它对墙面的质量和美观起到非常重要的作用。下面来看看如何选择好腻子,让墙面持久美观。
1、重视腻子环保性
在实际装修中,大家往往只关注表面涂料的环保性,忽视了腻子等辅料的环保性。需知墙面装修中需要用到大量的腻子,如果腻子的环保性不过关,这就像在墙面埋下“毒气弹”一样,日后会给家居环境带来严重的污染。
如何选择环保性较好的产品呢?关键是看产品的检测报告,产品的检验报告是最能说明产品质量的了,目前腻子产品还没有免检的,如果商家拿不出检验报告,那产品多半是不达标。拿到检验报告后,要注意看检测报告应符合JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》和GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的技术要求。
2、重视腻子耐水性
2001年10月1日,北京市建委、规划委员会发布文件,要求北京市所有新建工程内墙墙面必须使用耐水腻子进行找平,否则整个项目将不予验收。虽然只是北京市的规定,但还是建议内墙墙面都使用优质的耐水型腻子(N型),防水性较好,使用寿命更长。
3、建议选择成品腻子
腻子也分为成品腻子和非成品腻子,非成品腻子即需要施工时现场添加白乳胶等调配的腻子,这种腻子的环保性很难把握,因此建议选择成品腻子。
4、手摸眼观看质量
选购时,最好打开产品包装,如果是粉状腻子可以用手捻腻子粉,光滑细腻的为好;也可以通过肉眼对比腻子白度,白度高的装饰效果相对较好。
5、检查样板质量
如果有样板可供查看,那么就可以用手擦擦,钥匙等划一划,比较直观的感受产品的质量和档次。
6、腻子选购需知
腻子用量:选购前,需要对用量进行一个估算。腻子的用量取决于墙面的平整度和粗糙度,可根据不同腻子产品的用量说明,估算实际涂刷需要的用量。如腻子粉的用量通常为1公斤腻子可批刮1平米墙面,厚度在1毫米左右。
注意选配套底漆:内墙施工一般都是选择耐水腻子,而耐水腻子碱性较大,易引起涂料发花,因此在刷涂料时,最好选择配套的耐碱性底漆。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part3:三分材料七分施工 支招腻子批刮
在装修行业还有一句俗话,“三分材料,七分施工”,这话的意思简明易懂,即材料很重要,但是施工更加重要。好的施工,能够让装修成品寿命更长久。腻子批刮也是如此,对后期墙面质量有很大的影响,因此下面就来仔细看看批刮腻子的施工方法吧。
1、处理墙面基层
对于新房,需要将墙面清洁干净;对于二手房刷漆墙面,需要先泼水打湿墙面,然后用工具铲除旧的漆,使用5年以上的还需要铲除旧的腻子层。然后涂刷界面剂,增强基层的粘结力。最后的基层应坚实、干净、大致平整、无明水。
此外,还需注意吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮腻子。而新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子。
2、准备腻子
如常见的腻子粉需要现场调配,调配的时候按照产品说明严格控制腻子粉和水的配比。同时尽量将之搅拌均匀,然后静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。
3、批刮腻子
用刮板或抹刀按常规批刮,在刮的时候尽量用力均匀让其充分和墙面粘结,一步到位不要反复批刮。
批刮厚度:批刮腻子的厚度一般在0.8~1.5mm间,如果批刮过厚会造成空鼓,如果批刮太薄会造成脱粉。
批刮次数:刮涂次数不可过多,新房一般批二遍就可以了,二手房的话批三遍比较好。每次涂刷后,由于腻子强度高,应在腻子处于半干状态下,用手轻压不变形时用刮板收光找平。
4、砂纸打磨
待腻子干后,用砂纸进行打磨,打磨一定要从四周向中心来操作,打磨边角时更是要格外小心,能直尽量直。注意打磨砂纸不要漏磨或将腻子磨穿,刮板印经砂纸打磨后,将浮尘清理干净,就可以直接刷面漆了。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part4:对症下药 解决腻子批刮五大问题
腻子和涂料施工一样,很容易因为材料质量不达标或施工不当造成各种面层问题的出现,如开裂、掉粉、气泡等。凡事预则立,就让我们先来了解一些腻子批刮常见的质量问题,在施工时采取对应的措施,防止这些问题的出现。
1、腻子层掉粉
腻子在施工完成及干透后,用手摸有掉粉的现象。对于这种情况,其原因和解决办法详见下表。
腻子层掉粉原因及解决办法 | ||
掉粉原因 | 1、腻子粉抛光时间掌握不好,表面已经干燥后再进行抛光处理就会脱粉 | |
2、产品超过保质期,粘结力度大幅度下降 | ||
3、产品储存不当,吸潮后粘结力大幅度下降 | ||
4、基层吸水率高,导致腻子干燥速度很快,没有充足的水分进行固化 | ||
掉粉解决办法 | 1、内墙腻子面层抛光时要掌握适宜的抛光时间,抛光的最佳时期就是待腻子表面水印消失后,立即进行抛光 | |
2、产品一定要在保质期内使用,如果超过保质期,必须进行试刮,经检验合格后,再行施工 | ||
3、产品一定要注意防水处理,应存在在阴凉干燥处,并且保证包封完好 | ||
4、夏天或高温强风气候条件下,在施刮腻子前最好先用清水润湿墙面,墙面表面无明水后即可施刮腻子 |
2、腻子层变黄
腻子施工完成后,不久即局部或全部呈现黄色。对于这种情况,其原因和解决办法详见下表。
腻子层变黄原因及解决办法 | ||
变黄原因 | 1、与聚酯漆(油漆)或脱模剂同时施工,导致腻子膜变黄 | |
2、基层有油污或其他油脂类污物,未清理干净,导致腻子膜变黄 | ||
3、腻子膜被铁锈或其它有色物质污染,可能导致腻子膜变黄 | ||
变黄解决办法 | 1、避免与聚酯漆(油漆)或脱模剂同时施工 | |
2、基层需处理干净,避免油污等未被清理干净 | ||
3、腻子施工完成后,注意做好成品保护,避免污染 | ||
4、施工温度不能过低,不能低于5℃以下 |
3、腻子层开裂
腻子施工一段时间后,表面开裂。对于这种情况,其原因和解决办法详见下表。
腻子层开裂原因及解决办法 | ||
开裂原因 | 1、基层未彻底干透就施工,施工基层的含水率>10% | |
2、底层腻子未干透,就过面,表层先行干燥,而内层还在继续干燥过程中,层间干缩程度不一样,容易开裂 | ||
3、基层处理时,补缝和补平材料未彻底干透,上面就施刮硬度较强的内墙腻子,容易造成开裂 | ||
4、施工太厚,内部干燥较慢,表面干燥速度较快,也容易造成开裂 | ||
开裂解决办法 | 1、已经开裂的腻子,需铲除,如果裂纹不太大,也可采用柔性腻子进行第一道施工,然后按规范的施工方式进行施工 | |
2、每道施工不宜太厚,两道施工时间间隔一定要大于4小时以上,前道腻子彻底干透后,才进行后道施刮 |
4、腻子层起泡
腻子施工过程中产生气泡以及过一段时间后,腻子表面起泡。对于这种情况,其原因和解决办法详见下表。
腻子层起泡原因及解决办法 | ||
起泡原因 | 1、基底过于粗糙,批荡速度过快 | |
2、一次施工腻子层过厚,大于2.0mm | ||
3、基层含水率过高,密度太大或太小。空气被封闭在空隙空腔内,不容易消除 | ||
4、施工一段时间后,才在表面出现的爆裂起泡,主要是搅拌不均匀造成的,浆体中含有来不及溶解的粉状颗粒,施工后,大量吸收水分,溶胀形成爆裂 | ||
起泡解决办法 | 1、出现大面积起泡的腻子面,用铲刀直接压破小泡口,重新用合适的腻子施刮起泡的面层 | |
2、腻子一般在搅拌均匀后,静置10分钟左右后,然后用搅拌机再次搅拌后上墙 | ||
3、施工第二道或者最后一道面层出现起泡现象,应在水印消除前用刮刀进行压泡破除处理,保证腻子面上不出现气泡 | ||
4、在墙体过分干燥或风大光照强烈的环境下,先尽可能用清水润湿墙面,待墙体无明水之后,再进行批刮 |
5、腻子层脱层
腻子施工一段时间后,腻子层出现脱落现象。对于这种情况,其原因和解决办法详见下表。
腻子层脱层原因及解决办法 | ||
脱层原因 | 1、基底含有大量的脱模剂(比如废机油、蜡乳液) | |
2、基底严重粉化,吸水量过大 | ||
3、底层腻子粉化严重,下层腻子太硬,干燥太快也会造成脱落 | ||
4、两层腻子之间施工间隔过长,一般15天以上,饰面层有时也会造成脱层 | ||
脱层解决办法 | 1、铲除脱落层,重新选择专用腻子批荡 | |
2、严重粉化的施工面,最好进行封固,待干燥后,再进行相应的腻子层施工 | ||
3、注意施工过程防护,在腻子施工过程中或施工后8小时之内,腻子最好不要被水浸润 |
推荐阅读:
