Part4:对症下药 解决腻子批刮五大问题
腻子和涂料施工一样,很容易因为材料质量不达标或施工不当造成各种面层问题的出现,如开裂、掉粉、气泡等。凡事预则立,就让我们先来了解一些腻子批刮常见的质量问题,在施工时采取对应的措施,防止这些问题的出现。
1、腻子层掉粉
腻子在施工完成及干透后,用手摸有掉粉的现象。对于这种情况,其原因和解决办法详见下表。
腻子层掉粉原因及解决办法 | ||
掉粉原因 | 1、腻子粉抛光时间掌握不好,表面已经干燥后再进行抛光处理就会脱粉 | |
2、产品超过保质期,粘结力度大幅度下降 | ||
3、产品储存不当,吸潮后粘结力大幅度下降 | ||
4、基层吸水率高,导致腻子干燥速度很快,没有充足的水分进行固化 | ||
掉粉解决办法 | 1、内墙腻子面层抛光时要掌握适宜的抛光时间,抛光的最佳时期就是待腻子表面水印消失后,立即进行抛光 | |
2、产品一定要在保质期内使用,如果超过保质期,必须进行试刮,经检验合格后,再行施工 | ||
3、产品一定要注意防水处理,应存在在阴凉干燥处,并且保证包封完好 | ||
4、夏天或高温强风气候条件下,在施刮腻子前最好先用清水润湿墙面,墙面表面无明水后即可施刮腻子 |
2、腻子层变黄
腻子施工完成后,不久即局部或全部呈现黄色。对于这种情况,其原因和解决办法详见下表。
腻子层变黄原因及解决办法 | ||
变黄原因 | 1、与聚酯漆(油漆)或脱模剂同时施工,导致腻子膜变黄 | |
2、基层有油污或其他油脂类污物,未清理干净,导致腻子膜变黄 | ||
3、腻子膜被铁锈或其它有色物质污染,可能导致腻子膜变黄 | ||
变黄解决办法 | 1、避免与聚酯漆(油漆)或脱模剂同时施工 | |
2、基层需处理干净,避免油污等未被清理干净 | ||
3、腻子施工完成后,注意做好成品保护,避免污染 | ||
4、施工温度不能过低,不能低于5℃以下 |
3、腻子层开裂
腻子施工一段时间后,表面开裂。对于这种情况,其原因和解决办法详见下表。
腻子层开裂原因及解决办法 | ||
开裂原因 | 1、基层未彻底干透就施工,施工基层的含水率>10% | |
2、底层腻子未干透,就过面,表层先行干燥,而内层还在继续干燥过程中,层间干缩程度不一样,容易开裂 | ||
3、基层处理时,补缝和补平材料未彻底干透,上面就施刮硬度较强的内墙腻子,容易造成开裂 | ||
4、施工太厚,内部干燥较慢,表面干燥速度较快,也容易造成开裂 | ||
开裂解决办法 | 1、已经开裂的腻子,需铲除,如果裂纹不太大,也可采用柔性腻子进行第一道施工,然后按规范的施工方式进行施工 | |
2、每道施工不宜太厚,两道施工时间间隔一定要大于4小时以上,前道腻子彻底干透后,才进行后道施刮 |
4、腻子层起泡
腻子施工过程中产生气泡以及过一段时间后,腻子表面起泡。对于这种情况,其原因和解决办法详见下表。
腻子层起泡原因及解决办法 | ||
起泡原因 | 1、基底过于粗糙,批荡速度过快 | |
2、一次施工腻子层过厚,大于2.0mm | ||
3、基层含水率过高,密度太大或太小。空气被封闭在空隙空腔内,不容易消除 | ||
4、施工一段时间后,才在表面出现的爆裂起泡,主要是搅拌不均匀造成的,浆体中含有来不及溶解的粉状颗粒,施工后,大量吸收水分,溶胀形成爆裂 | ||
起泡解决办法 | 1、出现大面积起泡的腻子面,用铲刀直接压破小泡口,重新用合适的腻子施刮起泡的面层 | |
2、腻子一般在搅拌均匀后,静置10分钟左右后,然后用搅拌机再次搅拌后上墙 | ||
3、施工第二道或者最后一道面层出现起泡现象,应在水印消除前用刮刀进行压泡破除处理,保证腻子面上不出现气泡 | ||
4、在墙体过分干燥或风大光照强烈的环境下,先尽可能用清水润湿墙面,待墙体无明水之后,再进行批刮 |
5、腻子层脱层
腻子施工一段时间后,腻子层出现脱落现象。对于这种情况,其原因和解决办法详见下表。
腻子层脱层原因及解决办法 | ||
脱层原因 | 1、基底含有大量的脱模剂(比如废机油、蜡乳液) | |
2、基底严重粉化,吸水量过大 | ||
3、底层腻子粉化严重,下层腻子太硬,干燥太快也会造成脱落 | ||
4、两层腻子之间施工间隔过长,一般15天以上,饰面层有时也会造成脱层 | ||
脱层解决办法 | 1、铲除脱落层,重新选择专用腻子批荡 | |
2、严重粉化的施工面,最好进行封固,待干燥后,再进行相应的腻子层施工 | ||
3、注意施工过程防护,在腻子施工过程中或施工后8小时之内,腻子最好不要被水浸润 |
推荐阅读:
