墙面装修新选择 硅藻泥选购施工全介绍
pchouse小苗子 2013-9-25 00:15:18
  【太平洋家居网 装修频道】很长时间里,涂料、壁纸和瓷砖一直是墙面装修的三种主流材料。而如今,这种“三分天下”的局面似乎就要被硅藻泥打破。硅藻泥是一种具有较大优势的新型墙面材料,在市场上出现已经有几年时间,但直到2013年9月1日,我国首部硅藻泥行业标准才正式实施。自此,各位业主在选购硅藻泥时可就有据可依了。
墙面装修新选择 硅藻泥选购施工全介绍
Part1:详细解读新标准 教你认识硅藻泥
  硅藻泥进入人们的视野的时间不久,很多人对其都不是很了解。且市场很不规范,其功能在销售人员口中被夸大的神乎其神。那么硅藻泥到底是什么?下面就随小编一起来看看新出台的行业标准,了解一下其中对硅藻泥的定义和功能介绍。
一、硅藻泥定义
详细解读新标准 教你认识硅藻泥
  最新实施的《硅藻泥装饰壁材》标准首次给硅藻泥下了明确的定义,指明硅藻泥即以无机胶凝物质为主要黏结材料,硅藻材料为主要功能性填料,配制的干粉状内墙装饰涂覆材料。
  1、硅藻泥的黏结材料
  虽然规定表示以无机胶凝物质为主要粘结材料(包括白水泥、石膏、白石灰粉等),但出于施工性能的考量,也可以适当添加有机助剂,不过可挥发性有机物(VOA)不能超标。
  2、产品需能够检出硅藻土
  标准中还规定硅藻泥产品需要能够监测出硅藻土成分,这是针对一些厂家在硅藻泥中添加石灰粉甚至糯米粉等材料,冒充硅藻土做出的规定。而对硅藻土成分具体含量则没有明确规定。对此有专家解释说,之所没有标出具体含量,是因为在单位质量的产品中,如果可以检测出硅藻土成分,那么也就表示其至少占到10%以上,这就符合基本要求了。
  3、硅藻土介绍
详细解读新标准 教你认识硅藻泥
  硅藻土是硅藻泥产品最核心的部分,由生活在数百万年前的海洋浮游生物硅藻沉积、石化而成。硅藻土是多孔结构,孔隙多,这种矿物特殊的结构决定了硅藻泥具有很强的呼吸透气性和吸附性。而呼吸透气性和吸附性能够使得硅藻泥对甲醛等有害物质的有吸附和分解的能力。
二、硅藻泥功能
  以往由于缺乏行业标准,市场上不少企业炒作概念,肆意夸大硅藻泥的功能,让消费者不能正确认识硅藻泥。而此次硅藻泥行业标准对于其基本功能也作出了明确规定。规定硅藻泥需要满足使用性、装饰性、功能性和环保性四点。
  1、使用性
  首先,硅藻泥必须有一定的粘结强度。因此,材料中必须添加无机胶凝物质。其次,产品还需要有一定的耐温湿性能。主要是保证,硅藻泥上墙后,在实际使用环境下经过周期性的温、湿变化等情况不会老化、脱落。
  2、装饰性
详细解读新标准 教你认识硅藻泥
  硅藻泥的颜色主要是通过加入天然无机颜料实现的,而其肌理图案则可用多种工具通过多种工艺手法制作而成。硅藻泥的可塑性强,可以做出多种多样的肌理效果。
  3、功能性
  市场上不少商家在销售时会把硅藻泥的功能吹的神乎其神。本次标准中,明晰了硅藻泥的具体功能,并进行了量化的规定。
硅藻泥的功能性
1、调湿性能
吸湿量wa,(1×10 -3kg/m2)
3h吸湿量wa≥20;6h吸湿量wa≥27;12h吸湿量wa≥35;24h吸湿量wa≥40
放湿量wb,(1×10-3kg/m2)
24h放湿量wb≥wa×70%
体积含湿比率,△ω[(kg/m3)/%]
≥0.19
平均体积含湿量 (kg/m3)
≥8
2、甲醛净化性能
≥80%
3、甲醛净化效果持久性
≥60%
4、防霉菌性能
0级
5、防霉菌耐久性能
1级
  硅藻泥在甲醛净化、防霉抗菌、调湿性能方面都有比较好的表现。此次出台的标准对于硅藻泥的调湿性能、甲醛净化性能和效果持久性、防霉性等作出了量化的规定。因为硅藻泥的呼吸性能很好,空气湿度大的时候,可以吸附空气中部分水分,而在空气干燥时就释放出部分水分调节室内湿度,因此其中重点对调湿性能做出细分规定。
  4、环保性
硅藻泥的环保标准
1、挥发性有机化合物含量(VOC)/ (g/kg)
小于1 g/kg
2、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和/(mg/kg)
小于50mg/kg
3、游离甲醛/(mg/kg)
小于5 mg/kg
4、可溶性重金属/(mg/kg)
铅Pb
小于10mg/kg
镉Cd
铬Cr
汞Hg
  硅藻土本身不含甲醛、苯系物等有害物质,但是添加其它物质制成硅藻泥后,其环保性就不一定达标。新出台的标准中严格限制了有害物质的限量。标准指出,有害物质低于检出限,即挥发性有机化合物含量﹤1 g/kg;苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和﹤50mg/kg;游离甲醛﹤5 mg/kg;可溶性重金属﹤10mg/kg。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part2:材料对对碰 认识硅藻泥优势劣势
  市场上的墙面装修材料可供选择的种类非常多,那消费者为什么要选择硅藻泥呢?这就需要消费者通过硅藻泥和其他三种主要材料的对比得出结论。
一、四种材料对比
硅藻泥、乳胶漆、壁纸、瓷砖对比
 硅藻泥乳胶漆壁纸瓷砖
原料
硅藻土、粘结材料、有机助剂、颜料等
成膜物、助剂、填料、颜料、溶剂等
纸张、覆膜、印刷墨料等
粘土、石英沙等
环保性
本身具有吸附甲醛净化功能,环保性相对较好
VOC、游离甲醛、重金属可能超标
甲醛、重金属、氯乙烯单体可能超标
辐射可能超标
分类
目前分类很少,产品主要以粉状形态为主
主要有乙丙乳胶漆、纯丙烯酸乳胶漆、苯丙乳胶漆等品种
分类产品众多,主要由纯纸、PVC、无纺布、天然材料壁纸等
分类产品众多,主要有抛光砖、釉面砖、通体砖、马赛克等
外观
肌理自然大方、立体感强,色彩、图案较单一
丰富多彩,能够调配各种各样的颜色
时尚华丽,色彩、图案十分丰富
花样繁多,铺贴方法灵活,可以造出许多特别的艺术效果
功能
功能较多:甲醛净化、防霉抗菌、调湿性能等功能
一些产品具有抗污、抗菌、防火等功能
一些产品具有抗污、抗菌、防火等功能
产品功能较为单一
施工
施工工艺较复杂,肌理制作对工艺要求较高
施工较复杂,工期较长
施工速度较快
施工较复杂,铺贴难度较大
更换
在墙面上喷上水,会恢复到泥的状态,铲下来加水搅拌重新使用
需要把墙皮铲掉,再刮腻子找平后涂刷完成
把旧壁纸揭下来,涂上壁纸胶更换新的
更换非常麻烦,需要将瓷砖铲掉,重新处理基层后再进行铺贴
  由于乳胶漆和壁纸、瓷砖产品品类较多,功能、环保性、价格等都有很大差异,所以上表只是乳胶漆、壁纸、瓷砖和硅藻泥一个简单的对比。仅供消费者做个大致参考,选购需按具体产品特点来考虑。
二、硅藻泥劣势需知
  硅藻泥是具有比较独特的甲醛吸附净化、调节湿度以及防霉菌的功能。那么硅藻泥是不是就是完美无缺的墙面装饰材料呢?这就不一定了。下面我们就立马来看看硅藻泥比较突出的劣势。
  1、大面积污渍难处理
硅藻泥劣势需知
  硅藻泥沾上污渍后,不能用水擦洗,一般建议用橡皮擦拭。而如果是沾上大面积的污迹,就很难处理了,即使用橡皮擦拭后,也可能破坏肌理图案,影响美观。
  2、不宜用于厨卫
硅藻泥劣势需知
  硅藻泥的特殊结构使它具有很强的吸水性,可以用于调节室内湿度,但吸水并不意味着防水。硅藻泥在大量水作用下,能够还原成泥,因此不宜用于厨卫等非常潮湿的地方。
  3、价格相对较高
硅藻泥劣势需知
  硅藻泥价格相对较高,一般每平米需要三四百元。对于普通的工薪阶层来讲,还不如选择价格相对便宜的乳胶漆等。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part3:避免上当受骗 硅藻泥选购不用愁
  硅藻泥是一种新型的墙面装饰材料,不似涂料、壁纸等产品市场相对成熟。硅藻泥由于其外观与普通的腻子粉等相差不远,不免有不良厂商浑水摸鱼,以非常便宜的腻子粉等冒充硅藻泥,并参照真正硅藻泥的价格来欺骗消费者,谋取高额利润。那么如何防止高价买到低劣品呢?下面和大家分享一些硅藻泥选购要点和辨别优劣的小方法。
一、看检测报告与包装
  选购硅藻泥时,看该厂家是否是专业硅藻泥生产企业,是否具有有效的权威机构出具的检测报告。查看产品的检测报告,对照硅藻泥行业标准要求,看产品是否合格。
避免上当受骗 硅藻泥选购不用愁
  此外,需要查看硅藻泥的包装,看包装袋上是否清楚标明产品名称、制造厂名、商标、批号、规格型号、执行标准号、产品净质量、生产日期、有效期、产品使用方法和防潮标记。
二、看原料色泽
避免上当受骗 硅藻泥选购不用愁
  优质硅藻泥采用纯天然提取的颜料,色泽纯正。如果硅藻泥颜色过于鲜艳,必然是添加了化学颜料,是劣质硅藻泥。
三、看样板辨优劣
避免上当受骗 硅藻泥选购不用愁
  选购的时候注意查看硅藻泥产品的样板,优质的硅藻泥墙面肌理柔和、质感强,摸起来手感细腻、柔软有弹性。同时由于多孔的特性,硅藻泥用肉眼看是不会反光的,色泽柔和。消费者可通过用手摸、用眼看的方法来判断硅藻泥产品的优劣。
四、四大实验方法辨真伪
避免上当受骗 硅藻泥选购不用愁
  硅藻泥的功能特点通过肉眼难以发现,最好的方法是通过实验来辨别。常用的硅藻泥质量检测方法有表格中列出的四种,分别是滴水试验、漂浮试验、吸附试验和耐燃试验。
硅藻泥试验测真伪
实验原理
实验方法与判断
喷水试验
硅藻泥可以吸收或释放水分,自动调节室内空气湿度,使之达到相对平衡
向硅藻泥墙面滴水,如果很少吸水,说明硅藻土含量低或硅藻土微孔被堵塞,其硅藻泥呼吸功能较差。喷水后用手去摸,掉粉或掉色的为劣质产品。水干后,不好的硅藻泥会留痕迹或掉色
漂浮试验
优质硅藻泥不添加任何的胶黏剂,将之放入水中,会还原成泥
把硅藻泥放入水中,优质的硅藻泥会漂浮在水面上,劣质产品会沉入水底。优质硅藻泥做成的球体被水泡后,会还原成泥,且颜色不退,水不混浊
吸附试验
硅藻泥可以有效去除空气中的游离甲醛、苯、氨等有害物质,净化室内空气
向盛有硅藻泥球的玻璃瓶和空瓶中分别吹入烟雾。借助烟雾来观察硅藻泥的吸附效果。待十分钟后,可看到盛有硅藻球的瓶中烟雾已经完全消失
耐燃试验
优质硅藻泥可防火阻燃,是保温隔热材料,耐1000℃多度高温
用喷火枪或打火机等烧硅藻泥,优质硅藻泥产品遇明火绝不燃烧、不产生任何有毒烟雾,而劣质的硅藻泥产品则有可能因添加了有害物质而产生有毒烟雾
  小编提醒:优质硅藻泥的功能性十分突出,而劣质甚至假冒产品,可能只是外观看起来像硅藻泥,硅藻泥所具有的功能它都不具备,甚至还可能因为添加了多种有害物质而给居室带来严重污染。因此,选购硅藻泥时,消费者最好多些心眼,不怕麻烦。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part4:全面了解 硅藻泥施工步骤详介绍
  材料虽然好,但如果施工复杂,难度较大,可能也会成为某些消费者不选择的理由。下面就来看看硅藻泥一般的施工步骤,让有意向选购硅藻泥的业主对产品有一个全面了解。
一、准备工具和材料
全面了解 硅藻泥施工步骤详介绍
  硅藻泥壁材通常的施工工具有手提电动搅拌器,20升干净的白乳胶桶2~3个,镘刀,4、脚踏梯,量水器皿,美纹胶纸等防护用品,刷子、抹布等清扫用品。
  硅藻泥为粉状材料,施工前需准备好,并计算好用量。硅藻泥产品一般会标明每公斤硅藻泥的施工面积。因此可以测量好施工的面积,确定肌理图案,据此确认所需硅藻泥壁材的数量。
二、基层处理
硅藻泥施工基层处理要求
项目
要求
检验工具
阴阳角水平垂直度
≦2mm
2m靠尺100毫米直尺
基面平整度
≦3mm
2m靠尺100毫米直尺
基面整体性
表面无明显刀痕、无裂纹、空鼓等
目测,手感
门窗框收边
上下水平均匀一致,无毛边,与门窗边宽误差应小于1.5毫米
100毫米钢板尺
表面耐水程度
沾水擦洗后,墙面无变化
海绵泡沫
表面附着强度
用一条胶纸贴在墙面,用力撕掉,墙面无变化
粘着力强的胶带纸
  无论是涂刷乳胶漆、硅藻泥还是铺贴壁纸,都需要对墙面基层进行处理。墙面基层处理一般包括平整墙面、防开裂处理和防水处理。需要批刮腻子和涂刷封闭底漆。基层处理注意选用环保材料,尽量选择环保等级高的辅材。
三、调配硅藻泥
  1、加适量的水
  准备好材料和工具,做好基层处理之后,就可以调配硅藻泥了。需要根据肌理定加水比例,加水时最好用量杯。避免直接打开水龙头将水注入桶中,凭经验确定水量。
  2、加色浆
全面了解 硅藻泥施工步骤详介绍
  如果是制作有颜色的硅藻泥图案,那么就需要加入色浆。不是不是所有的色浆都能够与材料相容,加入的色浆必须是与同一品牌产品相配使用的色浆。自行决定色浆时要事先测试,搅拌时,注意搅拌到桶底部,将色浆搅拌至分散均匀为止。
  3、加硅藻泥
全面了解 硅藻泥施工步骤详介绍
  检查硅藻泥包装袋是否完整,清除包装袋外表的污物,用剪刀打开包装袋封口。先将7成材料慢慢倒入桶中,然后使用搅拌器搅拌,待干粉和色浆水完全混合后,再将剩余的材料倒入桶内,继续搅拌,直到材料成为细腻的膏状(没有颗粒状、结块状)为止。正式施工前再搅拌几分钟。
四、制作肌理
全面了解 硅藻泥施工步骤详介绍
  硅藻泥的肌理表现形式是没有限制的,只要有想象力,有艺术功底,在施工的墙面上就可以尽情发挥。但普通人都不具有这样的实力。因此目前的硅藻泥肌理制作大多是借助各种各样的工具做成。下一页我们会详细讲到硅藻泥肌理的制作方法。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part5:独具魅力 硅藻泥机理制作与养护
  硅藻泥施工和乳胶漆、壁纸等相比,施工方法更加多样,施工效果也随着施工方法不同而不同。下面我们就来看看硅藻泥墙面肌理制作的几种方法以及其养护知识。
一、平光法
独具魅力 硅藻泥机理制作与养护
  平光法主要是满足那些既要选择健康装修素材,又不放弃传统平光、白色的审美取向的装修业主。对于硅藻泥这种材料来讲,这是一种挑战。
  施工要点:第一遍用不锈钢镘刀将搅拌好的材料薄薄地批涂在基面上,面积不宜过大,80cm宽度即可;紧跟着按同一方向批涂第二遍,确保基层均匀平整无明显批刀痕和气泡产生,涂层应保证在1mm—1.2mm左右。待其涂层表面指压不粘和无明显压痕时,再按同一方向使用0.2~0.5mm厚的不锈钢镘刀,批涂第三遍,其涂层厚度0.8—1m。
  注意事项:注意推刀的力度,不要用力太大,不要反复压光。批涂过程中灯光要明亮,要能够看清楚批涂的墙面,及时修整出现的凹凸痕迹。
二、喷涂法
独具魅力 硅藻泥机理制作与养护
  喷涂是指将硅藻泥灰浆依靠压缩空气的压力从喷枪的喷嘴处均匀喷出。喷涂工法适合大面积施工作业,效率较高。
  施工要点:喷涂一般分为2次进行。第一遍喷涂主要是为了遮住地面,防止露底。第一遍喷涂完后,用手触摸墙面不沾手时,即可喷涂第二遍。喷涂工法的肌理效果比较单一,多为凹凸状肌理。干燥前,适当刮压凸点,就形成平凹肌理风格。喷涂完后,要立即清理所粘贴的防护胶带,并用羊毛排刷蘸水甩干,理顺各粘贴防护胶带的边缘。
  注意事项:喷涂顺序和路线的确定影响着整个喷涂过程,喷涂前先确定其喷涂点和喷涂顺序。从总布局上,应遵循“先远后近,先上后下,先里后外”的原则。一般可按先顶棚后墙面,先室内后过道、楼梯间进行喷涂。
三、艺术法
独具魅力 硅藻泥机理制作与养护
  艺术工法是指使用各种工具做出各种不同风格肌理,其特点是没有固定性,相同的肌理图案,不同的施工者,表现出的风格不同,千人千面;使用的工具因人而异,表现出的肌理效果的好坏,与施工者的技艺紧密相关。建议请专业熟练的工人施工。
  工具:艺术工法从使用的工具看,通常有辊筒、镘刀、毛刷、丝网等。从肌理表现上看,以仿照自然图案为主,有写实的手法,也有抽象的表现,如花草、砂岩、木纹、年轮等。
四、硅藻泥墙面成品保护
独具魅力 硅藻泥机理制作与养护
  硅藻泥完全干燥一般需要48小时,在48小时内不要触动。48小时后可以用喷壶喷洒少量清水,干燥后用干的干净毛巾或海绵泡沫去除表面浮料。在施工过程中,注意不要使用空调、风扇或开窗通风。干燥过快,会增加了肌理施工难度。
五、硅藻泥墙面的养护
硅藻泥墙面养护
常见污渍
处理方法
手脚印、涂画等
用软橡皮、硬橡皮或细砂纸等简单工具即可轻易去除
灰尘等
使用毛掸轻掸或用干净的抹布轻轻擦试是有效的方法;也可使用吸尘器吸尘
咖啡、橙汁等带色液体
在污点没有渗透扩散之前应及时擦拭,如确实必要时,可局部用水润透、取掉硅藻泥,重新修补
  硅藻泥墙面清洁时,需要针对不同的污渍情况,选择不同的清洁方法。注意避免错误的清洁保养方法,防止清洁不成,反造成更大破坏。比如前面提到的硅藻泥墙面不能用水洗或带水的湿布擦拭。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
