Part3:避免上当受骗 硅藻泥选购不用愁
硅藻泥是一种新型的墙面装饰材料,不似涂料、壁纸等产品市场相对成熟。硅藻泥由于其外观与普通的腻子粉等相差不远,不免有不良厂商浑水摸鱼,以非常便宜的腻子粉等冒充硅藻泥,并参照真正硅藻泥的价格来欺骗消费者,谋取高额利润。那么如何防止高价买到低劣品呢?下面和大家分享一些硅藻泥选购要点和辨别优劣的小方法。
一、看检测报告与包装
选购硅藻泥时,看该厂家是否是专业硅藻泥生产企业,是否具有有效的权威机构出具的检测报告。查看产品的检测报告,对照硅藻泥行业标准要求,看产品是否合格。
此外,需要查看硅藻泥的包装,看包装袋上是否清楚标明产品名称、制造厂名、商标、批号、规格型号、执行标准号、产品净质量、生产日期、有效期、产品使用方法和防潮标记。
二、看原料色泽
优质硅藻泥采用纯天然提取的颜料,色泽纯正。如果硅藻泥颜色过于鲜艳,必然是添加了化学颜料,是劣质硅藻泥。
三、看样板辨优劣
选购的时候注意查看硅藻泥产品的样板,优质的硅藻泥墙面肌理柔和、质感强,摸起来手感细腻、柔软有弹性。同时由于多孔的特性,硅藻泥用肉眼看是不会反光的,色泽柔和。消费者可通过用手摸、用眼看的方法来判断硅藻泥产品的优劣。
四、四大实验方法辨真伪
硅藻泥的功能特点通过肉眼难以发现,最好的方法是通过实验来辨别。常用的硅藻泥质量检测方法有表格中列出的四种,分别是滴水试验、漂浮试验、吸附试验和耐燃试验。
硅藻泥试验测真伪 | ||
实验原理 | 实验方法与判断 | |
喷水试验 | 硅藻泥可以吸收或释放水分,自动调节室内空气湿度,使之达到相对平衡 | 向硅藻泥墙面滴水,如果很少吸水,说明硅藻土含量低或硅藻土微孔被堵塞,其硅藻泥呼吸功能较差。喷水后用手去摸,掉粉或掉色的为劣质产品。水干后,不好的硅藻泥会留痕迹或掉色 |
漂浮试验 | 优质硅藻泥不添加任何的胶黏剂,将之放入水中,会还原成泥 | 把硅藻泥放入水中,优质的硅藻泥会漂浮在水面上,劣质产品会沉入水底。优质硅藻泥做成的球体被水泡后,会还原成泥,且颜色不退,水不混浊 |
吸附试验 | 硅藻泥可以有效去除空气中的游离甲醛、苯、氨等有害物质,净化室内空气 | 向盛有硅藻泥球的玻璃瓶和空瓶中分别吹入烟雾。借助烟雾来观察硅藻泥的吸附效果。待十分钟后,可看到盛有硅藻球的瓶中烟雾已经完全消失 |
耐燃试验 | 优质硅藻泥可防火阻燃,是保温隔热材料,耐1000℃多度高温 | 用喷火枪或打火机等烧硅藻泥,优质硅藻泥产品遇明火绝不燃烧、不产生任何有毒烟雾,而劣质的硅藻泥产品则有可能因添加了有害物质而产生有毒烟雾 |
小编提醒:优质硅藻泥的功能性十分突出,而劣质甚至假冒产品,可能只是外观看起来像硅藻泥,硅藻泥所具有的功能它都不具备,甚至还可能因为添加了多种有害物质而给居室带来严重污染。因此,选购硅藻泥时,消费者最好多些心眼,不怕麻烦。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part4:全面了解 硅藻泥施工步骤详介绍
材料虽然好,但如果施工复杂,难度较大,可能也会成为某些消费者不选择的理由。下面就来看看硅藻泥一般的施工步骤,让有意向选购硅藻泥的业主对产品有一个全面了解。
一、准备工具和材料
硅藻泥壁材通常的施工工具有手提电动搅拌器,20升干净的白乳胶桶2~3个,镘刀,4、脚踏梯,量水器皿,美纹胶纸等防护用品,刷子、抹布等清扫用品。
硅藻泥为粉状材料,施工前需准备好,并计算好用量。硅藻泥产品一般会标明每公斤硅藻泥的施工面积。因此可以测量好施工的面积,确定肌理图案,据此确认所需硅藻泥壁材的数量。
二、基层处理
硅藻泥施工基层处理要求 | ||
项目 | 要求 | 检验工具 |
阴阳角水平垂直度 | ≦2mm | 2m靠尺100毫米直尺 |
基面平整度 | ≦3mm | 2m靠尺100毫米直尺 |
基面整体性 | 表面无明显刀痕、无裂纹、空鼓等 | 目测,手感 |
门窗框收边 | 上下水平均匀一致,无毛边,与门窗边宽误差应小于1.5毫米 | 100毫米钢板尺 |
表面耐水程度 | 沾水擦洗后,墙面无变化 | 海绵泡沫 |
表面附着强度 | 用一条胶纸贴在墙面,用力撕掉,墙面无变化 | 粘着力强的胶带纸 |
无论是涂刷乳胶漆、硅藻泥还是铺贴壁纸,都需要对墙面基层进行处理。墙面基层处理一般包括平整墙面、防开裂处理和防水处理。需要批刮腻子和涂刷封闭底漆。基层处理注意选用环保材料,尽量选择环保等级高的辅材。
三、调配硅藻泥
1、加适量的水
准备好材料和工具,做好基层处理之后,就可以调配硅藻泥了。需要根据肌理定加水比例,加水时最好用量杯。避免直接打开水龙头将水注入桶中,凭经验确定水量。
2、加色浆
如果是制作有颜色的硅藻泥图案,那么就需要加入色浆。不是不是所有的色浆都能够与材料相容,加入的色浆必须是与同一品牌产品相配使用的色浆。自行决定色浆时要事先测试,搅拌时,注意搅拌到桶底部,将色浆搅拌至分散均匀为止。
3、加硅藻泥
检查硅藻泥包装袋是否完整,清除包装袋外表的污物,用剪刀打开包装袋封口。先将7成材料慢慢倒入桶中,然后使用搅拌器搅拌,待干粉和色浆水完全混合后,再将剩余的材料倒入桶内,继续搅拌,直到材料成为细腻的膏状(没有颗粒状、结块状)为止。正式施工前再搅拌几分钟。
四、制作肌理
硅藻泥的肌理表现形式是没有限制的,只要有想象力,有艺术功底,在施工的墙面上就可以尽情发挥。但普通人都不具有这样的实力。因此目前的硅藻泥肌理制作大多是借助各种各样的工具做成。下一页我们会详细讲到硅藻泥肌理的制作方法。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part5:独具魅力 硅藻泥机理制作与养护
硅藻泥施工和乳胶漆、壁纸等相比,施工方法更加多样,施工效果也随着施工方法不同而不同。下面我们就来看看硅藻泥墙面肌理制作的几种方法以及其养护知识。
一、平光法
平光法主要是满足那些既要选择健康装修素材,又不放弃传统平光、白色的审美取向的装修业主。对于硅藻泥这种材料来讲,这是一种挑战。
施工要点:第一遍用不锈钢镘刀将搅拌好的材料薄薄地批涂在基面上,面积不宜过大,80cm宽度即可;紧跟着按同一方向批涂第二遍,确保基层均匀平整无明显批刀痕和气泡产生,涂层应保证在1mm—1.2mm左右。待其涂层表面指压不粘和无明显压痕时,再按同一方向使用0.2~0.5mm厚的不锈钢镘刀,批涂第三遍,其涂层厚度0.8—1m。
注意事项:注意推刀的力度,不要用力太大,不要反复压光。批涂过程中灯光要明亮,要能够看清楚批涂的墙面,及时修整出现的凹凸痕迹。
二、喷涂法
喷涂是指将硅藻泥灰浆依靠压缩空气的压力从喷枪的喷嘴处均匀喷出。喷涂工法适合大面积施工作业,效率较高。
施工要点:喷涂一般分为2次进行。第一遍喷涂主要是为了遮住地面,防止露底。第一遍喷涂完后,用手触摸墙面不沾手时,即可喷涂第二遍。喷涂工法的肌理效果比较单一,多为凹凸状肌理。干燥前,适当刮压凸点,就形成平凹肌理风格。喷涂完后,要立即清理所粘贴的防护胶带,并用羊毛排刷蘸水甩干,理顺各粘贴防护胶带的边缘。
注意事项:喷涂顺序和路线的确定影响着整个喷涂过程,喷涂前先确定其喷涂点和喷涂顺序。从总布局上,应遵循“先远后近,先上后下,先里后外”的原则。一般可按先顶棚后墙面,先室内后过道、楼梯间进行喷涂。
三、艺术法
艺术工法是指使用各种工具做出各种不同风格肌理,其特点是没有固定性,相同的肌理图案,不同的施工者,表现出的风格不同,千人千面;使用的工具因人而异,表现出的肌理效果的好坏,与施工者的技艺紧密相关。建议请专业熟练的工人施工。
工具:艺术工法从使用的工具看,通常有辊筒、镘刀、毛刷、丝网等。从肌理表现上看,以仿照自然图案为主,有写实的手法,也有抽象的表现,如花草、砂岩、木纹、年轮等。
四、硅藻泥墙面成品保护
硅藻泥完全干燥一般需要48小时,在48小时内不要触动。48小时后可以用喷壶喷洒少量清水,干燥后用干的干净毛巾或海绵泡沫去除表面浮料。在施工过程中,注意不要使用空调、风扇或开窗通风。干燥过快,会增加了肌理施工难度。
五、硅藻泥墙面的养护
硅藻泥墙面养护 | ||
常见污渍 | 处理方法 | |
手脚印、涂画等 | 用软橡皮、硬橡皮或细砂纸等简单工具即可轻易去除 | |
灰尘等 | 使用毛掸轻掸或用干净的抹布轻轻擦试是有效的方法;也可使用吸尘器吸尘 | |
咖啡、橙汁等带色液体 | 在污点没有渗透扩散之前应及时擦拭,如确实必要时,可局部用水润透、取掉硅藻泥,重新修补 |
硅藻泥墙面清洁时,需要针对不同的污渍情况,选择不同的清洁方法。注意避免错误的清洁保养方法,防止清洁不成,反造成更大破坏。比如前面提到的硅藻泥墙面不能用水洗或带水的湿布擦拭。
推荐阅读:
