安徽省工商行政管理局2013年第二季度小家电商品质量监测不合格情况汇总表如下。
安徽省工商行政管理局2013年第二季度小家电商品质量监测不合格情况汇总表 | |||||||
序号 | 商品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格型号 | 综合判定 | 主要不合格项目 |
1 | 自动电饭煲 | 蚌埠市蚌山区万点钟表电器经营部 | 三角电器广东实业有限公司 | 三角 | CFXB30 3.0L | 不合格 | 输入功率 |
2 | 电饭煲 | 蚌埠市万通电器经销部 | 廉江市羊城电器厂 廉江市牛一电器有限公司 | 牛一王牌 | CFXB40-A 700 | 不合格 | 输入功率 |
3 | 鲨鱼强力按摩棒 | 陈漫宇 | 福建怡和电子有限公司 | 怡禾康 | YH-3U-1 | 不合格 | 工作温度下的泄漏电流 |
4 | 电吹风 | 苏果超市(舒城)有限公司 | 广东华能达电器有限公司 | 康夫 | KF-3058 | 不合格 | 输入功率 |
5 | 电吹风 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司静安新城店 | 台州人杰电器有限公司 | 人杰 | RCY-850 | 不合格 | 工作温度下的泄漏电流 |
最新进展:记者近期联系到华能达电器有限公司的相关负责人,该负责人表示,这款电吹风复查合格,并且现已停产。
据介绍,实际输入功率超出额定功率过多会导致器具使用过程中过电量大,器具可能会损坏,甚至给用户造成危险;实际输入功率小于额定功率过多,则器具可能无法运行或者达不到使用要求,满足不了用户的需求。工作温度下的泄漏电流不合格,表示器具在工作状态下的泄漏电流超过标准规定的限制,说明器具绝缘做的不好,泄漏电流过大会对用户人身造成危害。
一、质量说明书标准内容不完全
很多小家电的质量说明书上都未有标明家电的一些质量参数,不合格样品的使用说明书未按GB4706《家用和类似用途电器的安全》标准要求明示相关的内容。不合格产品没有按标准要求在商品上正确使用相关的符号或没有标出接地符号。
二、输入功率和电流不合格
国家标准规定,对于家电产品的加热功率,有正负偏差限制,实际输入功率与产品额定功率的偏差范围不超过-10%至+5% 。其目的是让使用者能按其明示的功率正确的配用电源。输入功率偏差大于标准的上偏差可能会造成消费者在使用该电热器具时电源过载,有着火的危险。而输入功率偏差小于标准的下偏差可能使该电热器具不能达到正常使用效果。
三、电源连接和外部软线横街面积不合格
据专业人士介绍,器具电源导线的横截面积应不小于0.5 mm2。本次抽查发现部分被抽查商品的电源线线径最细的只有0.09 mm2,远小于标准规定值。电源线线径过细会引起电源线发热,进而使得电源线的绝缘热熔,消费者在使用该商品时有发生触电的危险,并且可能由此引起火灾。
四、工作温度下的泄漏电流和电气强度不合格
工作温度下的泄漏电流和电气强度项目的检测是为保证使用者在正常使用时不会因为供电系统的意外而造成使用者的人身伤害,因此就要求产品的结构和可触及部件的防护必须满足国家标准:“对加强绝缘的器具或结构应能承受3750V电压1分钟,不发生击穿”的要求。不合格的样品不能满足这一要求。
五、对触及带电部件的防护不合格
国家标准中注明:“Ⅱ类器具和Ⅱ类结构,其结构和外壳应对与基本绝缘以及仅用基本绝缘与带电部件隔开的金属部件意外接触具有足够的防护”。不合格的样品会因为其结构可触及基本绝缘或带电部件,不能给使用者提供足够的防护,会给使用者带来安全威胁。
选购电器小知识
在合理的价格范围内,尽量把产品主要功能的质量放在第一位。其他再去考虑他的其他的功能,如外观,赠品,使用寿命等。一般家电使用期限一般是5到6年就可更新换代了,特别小家电更新换代的周期更短。
方法1:看证书
产品的标志应齐全,包括:企业名称、地址、规格、型号、商标、电压参数、功率参数、电源性质的符号等;如果是两插插头,则在器具上应该有“回”符号;使用说明书应有操作的详细说明,应有防止误用的警告语,应有详细的清洁方法等;产品上的操作开关的标志应该清晰明了并可靠固定。
看看产品有没有通过质量认证,出厂有没有合格证。看看产地在哪里,现在中国小家电产业一般集中广东佛山顺德一带,这个产业区中的家电制造比较成熟,技术和资金都有保证。一些有ISO、国家质量认证、国家免检产品、信用企业、星级企业。在你无法选择品牌的情况下,是可以优先考虑的品牌。
方法2:看品牌
选择规模较大、产品质量和服务质量较好的知名品牌。并且在正规的卖场购买。
方法3:看售后
小家电很多配件都不能通用的,所以小家电的维修较大型家电更麻烦。选择小家电品牌时看服务网络是否广泛,最好是全国联保。其二可以看看保修的时间,免费的维护的时间,售后服务的质量。
方法4:看口碑
网上搜索用户评价。
选购电器小知识
挑选电吹风时应注意以下几点:
1、从外观看,开关按纽光滑度够不够。
2、试试在没插电源的状态下按纽的灵敏度。
3、通电后按着电吹风尾部的散热口大约两分钟,听声音是否松散,不松散的质量才好。
4、看手把操控性强不强,重量别太重也别太轻,手感要好。
5、电吹风整体设计灵活,拿在手上好操控。
6、电源线不能过短,与电吹风机身的接驳口完整,密封度好。
挑选电饭锅时应注意以下几点:
1、检查外观,漆膜要坚韧,无脱落,各种配件完好,无破裂、起泡等现象,锅盖和内锅的配合要严密。
2、检查磁钢限温器,磁钢限温器安插在电板中央圆孔内,在弹簧的作用下,铝导片应贴在内锅的底面上。用手按动铝导热片,应该上下活动自如,富有弹性,不能有任何卡住的感觉。铝导片要略高出电热板表面,与锅底接触良好。
3、检查内锅,内锅要圆正,没有外伤,锅底要和加热器板面的弧度相吻合。
4、通电试验,通电后指示灯要立刻亮起来,不能有闪烁现象。开关按键要动作利索,可靠地通电和断电。
挑选按摩器具时应注意以下几点:
1、选购按摩器时,应选外观光滑美观,无伤痕,握持时手感良好,不易滑脱的。另外还应选购配有各种不同按摩头的产品,以适应不同部位的按摩。
2、通电检查看看有无不振动或不能调节强弱的情况。并听听噪音的高低,如果噪音太大,则质量欠佳。
3、应尽量购买优质名牌产品,对没有注明厂家、地址、电话及商标等的三无产品,不能购买。
