家里的蚕丝被使用时间长了,也是需要定期清洁。那蚕丝被可以水洗吗?PChouse带大家一起了解下吧。
一般是不建议用水清洗蚕丝被的,因为桑蚕丝的湿强度比较低,要是直接水洗的话会缩成团甚至是出现结板的情况,从而破坏蚕丝的内部纤维结构,失去原来的蓬松度和保暖性,缩短使用寿命。
一般情况下,蚕丝被本身是不可以洗的,但是要是沾染上污渍的话,可以用专用的洗涤剂进行局部清洗,手洗是比较好的放大,但是注意不要使劲的搓洗,否则也很容易造成损伤。通常来说蚕丝被的常规清洗只是清洗蚕丝被的外套,蚕丝被的被芯是不可以水洗的,如果蚕丝被被芯不小心沾染了污染物,此时如果选择清洗的话,可以选择专用的洗涤剂,进行局部的清洗。假如里面的蚕丝被芯不小心沾满了污渍,可以选择中性的洗涤液,进行局部的擦拭,擦拭之后再放在阴凉处晾干。如果自己不能处理的话,可以到干洗店进行局部的处理。
