蚕丝被怎么保养
2021-11-17 来源于:pchouse PChouse原创
  由于蚕丝被与一般棉被的材质不一样,为此,需要做好保养。那蚕丝被怎么保养?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、使用:为了避免丝胎变形不可以在蚕丝被上跑、跳、压,这样就会保持住被子的蓬松感。蚕丝被的保养首先就是在使用的时候,蚕丝被最大的特点就是轻薄。这个特点就使得蚕丝被在选择被套的时候需要格外注意,不能太大或太小。在选择被套的时候还要注意被套的质量,以免在被芯上沾染到灰尘。
  2、清洗:蚕丝被的被芯清洗需要格外注意,它因为极其容易缩水所以需要去专业的干洗店用专用的洗涤剂进行局部擦拭。蚕丝被芯不能水洗、不能干洗、不能用氯漂、不能熨烫。在清洗完毕后必须是低温烘干,这就会最大限度的保护蚕丝被。一般三五年蚕丝被芯都不会沾染灰尘。所以一般都是清洗被套,被套的清洗时使用冷水就行且可以自己清洗。
  3、晾晒:一般给人的感觉是蚕丝被不能经常晾晒,其实蚕丝是不怕晒的。定期的把蚕丝被进行通风、晾晒可以有效的防止蚕丝被因为发霉而变薄。不要长时间在强烈阳光下曝晒。如果在晾晒后发现灰尘用手进行拍打即可,这样有利于保持蚕丝被的弹性。
  4、存放:如果长时间不使用蚕丝被,要妥善放置。选择的存放环境要保持清洁,蚕丝被上最好要有深色织物覆盖以免灰尘进入。还需要注意不能存放在潮湿的地方,需要放置通风、阴凉的地方,这样会防止蚕丝受潮、变重。
