人们选择水槽都会考虑其实单槽还是双槽,究竟水槽是单槽的好,还是双槽的好呢?两者之间的区别有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、水槽单槽好还是双槽好
首要要看你使用的习惯,如果你是喜欢把大锅大盆都放进水槽里面清洗的话,但是你家里的橱柜又小,放置水槽的位置又不多,你就直接选用大一点的单水槽就行了,如果你习惯于用水槽来清洗蔬菜或者碗的话,就选用双槽,选用单槽的话,比较浪费水源,不环保。
另外厨房水槽单槽好还是双槽好,两者最大的一个区别就是双槽的一半可以用来清洗油腻的东西,一般用来清洗蔬菜,但是水槽的面积比较小;单槽就是面积大,不会把水轻易的撒到台面上。
二、单槽和双槽有什么区别
1、区别
设计厨房水槽的第一理念就是方便我们清洗东西,使用方便。所以在这个设计理念下,又分为单槽水槽和双槽水槽。如果是小户型房屋来说,单槽水槽是一个不错的选择,节约空间,方便清洗。如果是相对较大的房屋,则可以选择双槽水槽,美观且实用。
2、清洗习惯
然后就是你的清洗习惯,洗涤蔬菜时,你喜欢直接泡在水槽里,还是喜欢用其它的盆放水槽里清洗?如果你喜欢直接泡在水槽里的话,我建议你买双槽,用单槽每次都用那么大一槽水,浪费不说,还不环保。但是如果你喜欢用盆来清洗,那么肯定选单槽比较划算。
3、对比
双槽和单槽各有优势,双槽的话大槽用来洗涤,小槽用来沥干,所以一般的小槽都会搭配沥水篮,相当于干湿分明的感觉吧。另外。很多人会觉得单槽只有一个槽,使用起来不是很方便,其实现在的单槽很多都是有搭配小水槽的,所以使用上还是没有问题的。
单槽:单槽的优点就是价格比较便宜,同样的面积里,单槽可以得到更多的空间,而且单槽只有一个水槽,在安装下水管的时候,结构比较简单,方便耐用;选用双槽安装的话,和单槽一样,在台面上开一个同样大小的洞口,但是因为有两个水槽的原因,平时清洗蔬菜以及锅碗瓢盆的时候,可以把两者分开,不搅和在一起清洗,避免蔬菜沾上油腻,很环保耐用,还节约水资源。
可见,单槽与双槽之间还是存在区别的,各有利弊,如果是小户型房屋来说,单槽水槽是一个不错的选择,节约空间,方便清洗。如果是相对较大的房屋,则可以选择双槽水槽,美观且实用。
