使用加湿器时,可以让空气更加舒适,不那么干燥,好处有很多。那超声波加湿器的优缺点有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、优点
1、效率高
加湿效率高(接近100%),加湿强度大,产生的雾粒小而均匀,单位时间内可迅速达到要求的相对湿度,节约水源;2、 单位加湿量的能耗指标低,超声波加湿器的耗能量只有0.05 kW/(kg.h),仅相当于其它加湿方式的1/15~ 1/10,日运行费用低;超声波加湿器采用多重保护,如电流过载保护、防干烧保护、水温保护等,能保证机器长时间连续稳定运行。整机采用不锈钢材质喷塑而成,无水锈;制雾机芯采用集成式制雾模块,主要元器件采用进口产品,保证了加湿机的使用寿命。加湿速度快,加湿机从静止状态到产生额定加湿量,仅需1秒钟。
2、湿度保持
超声波加湿器增加空气当中的湿度,是最为主要的一个功能。在干燥的冬季使用,可以减少干燥空气给人带来的不舒服的感觉,让人生活在更为舒适的生活空间,湿度保持在50%左右就比较合适了。超声波加湿器还能增加皮肤的湿润程度,防止水分过度流失,为肌肤增加活力,起到延缓衰老,让肌肤变得好好的效果。
二、缺点
环境伤害。超声波加湿器在日常使用过程中,增加了湿度,不过也给细菌的滋生和大量繁殖提供了生长的环境。抵抗力相对较弱的老人、儿童等人群吸入细菌后轻则咳嗽,重则哮喘。所以还需要注意特殊人群,尽量少用或是不使用。超声波加湿器如果清洗不及时,或是有水垢产生了,会让钙镁离子污染空气,会造成污染物出现,让人增加了人吸pm2.5的概率。超声波加湿器会产生一定的辐射,距离太近了,会产生不良影响。
