家里购买了加湿器的话,平时需要做好清洁与保养。那超声波加湿器如何保养?PChouse带大家一起了解下吧。
一、定期更换陈水
定时更换水箱中的陈水,因为水存放时间过长,水质会了生变化,所以长时不使用时,水箱及 水槽 中勿放水。
二、注意检查水位浮子
水位浮子开关,使用过程中也要注意检查,如果浮子结垢,份量加重,也会失去无水自停功能,影响机器正常工作。
三、切忌使用劣质添加剂
请勿在水箱中加入劣质添加剂,容易造成水箱和底座着水部位出现裂缝,影响机器正常工作。
四、清洗干净再收藏
超声波加湿器收藏时请将着水部位清洗,擦干,是放置通风处风干后装入包装箱。
五、经常清理风道
一般的超声波加湿器都有风动装置,有此装置就具备进风口和出风口,长时间使用进风口处,也会导致尘埃堵塞,引起进风不畅,直接影响水雾扩散,所以应定时清理机器的进风口和出风口。
