戴森吸尘器怎么使用
2021-11-11 来源于:pchouse PChouse原创
  家里购买了吸尘器的话,平时打扫起来省时省力。那戴森吸尘器怎么使用?PChouse带大家一起了解下吧。
  如果是首次使用需先将其充满电,大概需要五小时左右,充满之后它的指示灯会自动熄灭。接着将吸尘器各个部位的组件都连接上去,例如主吸头等。然后启动标准模式,便可以开始运行使用了,这个模式能运行二十五分钟左右,如果要打扫大量尘垢,可以选择强效模式。仔细看一遍说明书,然后对照说明书检查一下它的配件是否都齐全,再按照说明说上的方法将吸尘器和支架安装好。每次我们连续使用的时间不要超过一小时,以免影响电机寿命。
  启动前,先核对一下电源的电压和频率,还有尘杯是否完好。其余安装好的地方都要严密的卡住,避免出现漏风的现象。
  使用前,应将被清扫场所中较大的脏物、纸片等除去,以免吸入管内堵塞进风口或尘道,还有我们不能用手持吸尘器吸液体,这点非常重要,否则烧坏电机后又要花费冤枉钱。
