马桶如果冲水效果不好的话,需要进行调节水位。那抽水马桶怎么调节水位?PChouse带大家一起了解下吧。
在马桶盖子上有两个黑色的柱,这个就是马桶放水连接杆,这个可以调整长短,用来控制马桶按钮的力度,这个不要调整太长,以盖上盖子正好可以触碰到下方的蓝色块和黄色块为佳。可以调整成一长一短,比如小便完事可以按盖子上的小号按钮,排水量相对较小。具体做法如下:
1、先把水箱上面的盖子打开,就会看到有两个口,一个是进水,还有一个是出水。
2、把进水口拆下来,找到里面调节水位的调节阀。
3、顺时针旋转齿轮,就可以让水位升高了,不过每一个品牌的设计都不一样,有的是上下拨动的,如果是这种抽水马桶,想要提高冲水力度就要往下拨,调低水位就是往上拨。
4、还有一些抽水马桶的水箱里有一个白色圆柱体,圆柱体上会有不同的单位,两个蓝色档位可以调整大小档,向上调就是提高水位。
正在加载中...
