卫生间瓷砖渗水怎么处理
2021-11-11 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间进行装修时,防水工程要到位,避免出现渗水情况。那卫生间瓷砖渗水怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
  根据卫浴间墙面瓷砖漏水的情况有两种,一是水管漏水导致的,二是防水层漏水导致的,所以在解决卫浴间墙面漏水的问题时候,要分辨清楚到底是什么原因导致漏水的。
  如果是防水层出现问题,必须将瓷砖拆掉,把墙体打到防水层,看到内层墙体为佳,然后重新刮腻子,重新给墙面做好防水层,然后再铺贴瓷砖,一般这种方法比较复杂,所以还是建议检查清楚再进行。
  其次就是水管破裂导致渗水,这种情况,检查的时候需要对水管进行打压测试,看看是否有漏水情况,如果的确是因为水管破损造成的,要马上找出漏水处,打开墙体重新更换水管。
  最后,如果只是因为潮湿而引起的墙体渗水,这样只需要在日常多注意卫生间的通风和清洁就可以。如果是瓷砖缝隙不好,出现渗水。首先您需要用水泥或者填缝剂把裂缝补实了,然后做一层防水就可以了。
