厨房安装排气扇时,平时使用要注意保养。那厨房排气扇怎么保养?PChouse带大家一起了解下吧。
1、排气扇不宜频繁开关。
2、避免高温和阳光曝晒,以免叶片变形。
3、要定期清除油污,将风叶、百页窗和面板上的油污清除掉,清洗时不能用腐蚀性化学溶液,否则易损坏塑料件和外层油漆。
4、要定期给电机加注润滑油。
5、清洗后重新安装时,必须拧紧风叶螺母,防止通电后风叶旋转飞出,发生意外事故。
6、过滤式的换气扇还应定期清洗过滤网格,如果活性炭的网格须晾干,否则会影响过滤作用。
7、水槽中的水要经常添加,使其保持在安全水位,更要定期进行更换。长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。最好每两周清洗一次。距离不宜过近,应保持空气流通及湿度均衡。如果有必要,可以考虑配合使用一些除湿剂或除湿设施。
8、排气扇应该严格按照产品使用说明书使用,并且定期请专业人士进行清洁和检查,以延长换气机的使用寿命。
