如果窗户的隔音效果不好的话,容易受到噪音的干扰。那窗户隔音不好怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、贴上窗户隔音膜
大部分用户面对窗户不隔音时,都会选用这种方式来解决,同时价格相对来说也更加实惠,这类产品主要是在整个中间膜分布了具有隔热效果的微粒子,所以在建筑上运用隔音膜时,不会阻挡可见光透过率,保持清晰的视线。
2、装上窗户隔音密封条
这类产品只针对密封性较差的窗口有效,价格也很实惠,但是在运用这类物品之前,一定要确认不隔音是否是因为窗户缝隙大的原因致使的,否则贴了也没用,其实所谓的密封条就是把窗户的缝隙堵住,和隔音棉的效用差不多。
3、加一层隔音窗
通常来说,这类方式主要是由多层同质地的玻璃与窗框足够而成,相比普通材质会更加厚实一些,另外有些隔音窗也会使用特别加工的隔音层,或在隔音层间填充干燥剂的铝合金隔框,再用密封胶粘接合成的玻璃组件。
4、加一层普通塑钢窗
该方式适宜用在室外通行噪音不严重的状况下,同时要求家中窗台较宽泛的住宅,这时可在原有窗户内侧或外侧加装一层普通塑钢窗,并且要选用密封性较高的,这样效果才好,另外两层窗户间的空腔距离尽量控制在10cm以上。
