铺贴瓷砖时,想要使用瓷砖胶的话,需要掌握一定的方法。那瓷砖胶的使用方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、修整基面
不管是贴墙面瓷砖还是地面瓷砖,都需要先将基面修整好,需要保证基本的牢固、平整、干净、无污染、无松散物和空鼓等等,如果基面上有养护剂、脱模剂等,需要打磨粗糙后施工。
2、配比材料
按照20kg:5kg的比例混合配比瓷砖胶和清水,然后倒入“搅拌桶”。注意:配比的过程中无需再在瓷砖胶中加入任何产品,如果想要增强粘力,只能用专用的瓷砖胶增强剂。
3、搅拌均匀
把混合好瓷砖胶和清水倒入到“搅拌桶”后,用“电动搅拌器”将其搅拌至均匀,直至成为无颗粒、无沉淀物的膏糊状,然后静等几分钟再稍微搅拌一下,后面就可以开始贴砖了。
4、施工材料
开始贴砖之前要注意,在施工时一定要使用专业的“齿形刮刀”将瓷砖胶均匀的批刮在基面上,还要注意每次批刮的施工面大约1平方米左右。还有,一般使用的齿形刮刀都是6CM和10CM这两种规格。
5、贴砖操作
在将瓷砖胶刮抹于基面和瓷砖背面之前,先将瓷砖背面的灰尘抹掉整理干净,然后再用“齿形刮刀”将胶浆均匀的刮抹于基面上和瓷砖背面上后进行贴砖操作。
6、揉压调整
当瓷砖胶均匀的刮抹于基面和瓷砖背面后,用手将瓷砖揉压于基面上,或使用胶锤轻打调整瓷砖的平行度。
7、清洁完毕,等待填缝
当以上的施工步骤都完成之后,就可以进行最后的清洁工作,这样使用瓷砖胶贴瓷砖的施工就完成了。然后再等待24小时,就可以进行后续的填缝工作。
