瓷砖胶和背胶的区别
2021-11-03 来源于:pchouse PChouse原创
  房屋装修时,经常会用到瓷砖胶和背胶,然而这两者的区别有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  区别一:用途不一样
  瓷砖胶:瓷砖胶是代替传统水泥砂浆的,用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料,它最大的特点就是粘结强度高、耐水、耐冻融、耐老化性好,薄层施工、减轻自重,能有效减少空鼓或掉砖。
  背胶:而瓷砖背胶是复合产品,可以和很多种粘结材料复合使用,但不能单独使用瓷砖背涂胶来沾贴瓷砖。瓷砖背胶一般用于湿贴玻化砖的背面处理,这样能有效的提高玻化砖与粘结材料之间粘合强度,这种胶比较适合吸水率低的玻化砖、仿古砖、人造石、大理石等。
  区别二:原材料不一样
  瓷砖胶:原料是水泥、石英砂等材料,另外还包括一些聚合物,是传统水泥砂浆的替代品;
  背胶:由优质高分子聚合物乳液材料与无机硅酸盐复合而成。
  区别三:性状不同
  瓷砖胶:粉末状的,瓷砖胶的包装像水泥的包装一样;
  背胶:是乳白色的液料,一桶桶卖的,打开桶盖就可以直接涂刷在瓷砖背面。市面上的瓷砖背胶除了单组份涂料还有双组分和膏状瓷砖背胶。
