进行铺贴瓷砖时,一般都是需要用到美缝剂或填缝剂,那这两者具体有什么区别呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、两者之间成分是不同的,前者的主要成分是水泥材料,里面还加入了树脂,有填料、色素、添加剂组合而成。后者的主要成分是一些无机的材料,另外还加入了一些聚合物,包括高档的颜料,特别的助剂所形成的材料。
2、作用不同,如果选择的是前者,能够对于破损的地方起到修补的作用,如果有开裂或者破损,可以使用这种材料进行填补,所以它能够填补缝隙,但是不具备防水的作用。但是后者在凝结之后,表面就会非常的光滑、坚硬,而且具有抗渗透、抗水的作用。
3、两者的性能和外观不同,前者颜色会稍微暗淡一些,装饰效果可能不如美缝剂。而美缝剂因为强度比较高,又不容易变色,具有防水的作用,所以它所带来的装饰效果会更加突出,而且颜色也更加丰富,比如有的是银色、金色。
