对于浴室置物架人们都并不陌生,人们在选择浴室置物架时会考虑其材质,太空铝或者不锈钢。究竟浴室置物架用太空铝好还是不锈钢好?今日就由PChouse为你一一解答。
一、浴室置物架用太空铝好还是不锈钢好
优点:
1、太空铝:是一种刚开始流行的新型材料,这种材料制作而成的置物架是非常好的,跟普通的铁质材料对比,好太多了,兼备了普通铁质材料的优势,弥补了缺陷。太空铝不容易褪色、生锈,因为采用了特殊的工艺技术,还具有环保、耐用等优势,是非常理想的一款产品。
2、不锈钢:不锈钢这种材料是比较熟悉的一种,这种材料对于其他的材料来说一直都是大家所喜欢的材料,因为工艺的问题,这种材料具有非常好的耐热、耐低温作用,同时还具有非常好的抗腐蚀性,因为具有非常大的硬度,承重力也是比较好的。
缺点:
1、太空铝:这种材料比较轻质,所以质感是比较差的,品质也是比较差的,而且因为色彩的原因,光泽度也是不够好的。
2、不锈钢:不锈钢这种材料最大的缺点就是价格高,虽然具有很多优势,但是成本价格也是比较贵的。而且这种产品耐碱性效果是非常差的,长期使用不注意的话,寿命是比较短的。
二、太空铝好和不锈钢有什么区别
1、材料性质上的对比。太空铝实际上就是铝镁合金,由于表面经过了氧化处理,所以呈现出一种亚光色,具有铝合金材料的所有特点,质轻耐用,不生锈,具有很好的防腐蚀性和抗冲击性,而且可耐高温。但也因为质地较为轻薄,所以看上去质感并不是很好。
不锈钢则是将铬、镍等金属材料按比例加工而成的,表面硬度比太空铝更强一些,而且使用过程中也不易变形,既耐低温,也耐高温,同时具有很强的耐酸性。但是不锈钢有一个很大的缺点,就是害怕碱性物质,一旦遇到碱性物质就很容出现腐蚀、损坏的问题。
2、环保性能上的对比。正规厂家生产的不锈钢置物架以及太空铝置物架都属于环保型产品。但若是小厂家生产的不锈钢,其中可能会含有汞、铅等有毒物质,而劣质太空铝也可能会使用一些回收料,环保性能大大折扣,选购时就需要格外注意了。
3、承重性能上的对比。太空铝质地相对比较轻薄,硬度不如不锈钢,容易变形,所以不能放置太重的物品,以免出现安全隐患。而不锈钢的质地坚硬,也不容易变形,作为浴室置物架,可以承载一些较重的物品。
4、成本上的对比。太空铝置物架一般采用的是挤压拉伸成型技术进行加工制作,加工工艺并不复杂,技术要求不高,所以价格相对比较便宜。不锈钢置物架则主要采用的是焊接工艺进行加工制作,生产方式虽然简单,但对工艺有较高要求,再加上安装相对比较复杂,所以成本较高。
5、后期保养上的对比。太空铝置物架具有很好的耐腐蚀性,而且不易褪色,后期保养也比较简单,不需要过多进行维护。但是因为表面颜色直接采用的是颜料药水进行加工,所以光泽度以及明艳度都比不上电镀的。不锈钢材质的置物架因为不具备耐碱性,所以在使用时需要注意保养,否则容易受到损坏而缩短使用寿命。
可见,太空铝置物架和不锈钢置物架存在较为明显的区别,如正规厂家生产的不锈钢置物架以及太空铝置物架都属于环保型产品。但若是小厂家生产的不锈钢,其中可能会含有汞、铅等有毒物质,而劣质太空铝也可能会使用一些回收料,环保性能大大折扣。
正在加载中...
