大理石瓷砖看起来非常美观大气,为此备受很多人的青睐。那大理石瓷砖的特点有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、大理石瓷砖抗折强度更高
天然大理石的优点在天然,缺点也是天然。天然大理石的抗折强度低。瓷砖的抗折强度在30mpa以上,所以瓷砖根据规格不同厚度只需10mm-14mm。而天然大理石抗折强度低,一般在10mpa左右,容易断裂,尤其是较大较长板材更易发生折断和破碎,所以天然大理石的厚度一般在20mm至25mm,因为天然大理石厚,就带来了单位平方米重量的增加,这不仅增加了运输成本、铺贴难度,还会占用建筑的空间以及建筑物的负荷,增加建筑物的造价。
二、大理石瓷砖密度更高
天然大理石密度低,有肉眼察觉不到的微孔缝隙,易吸水渗污。在加工切割石板时、铺装时及投入使用后,都要注意保洁。一旦渗污很难消除,失去光泽,影响装饰效果。所以在施工前必须做相关防护,使用后也需经常进行护理,既麻烦又增加费用,而大理石瓷砖没有这些问题。
三、大理石瓷砖色差更小
天然大理石存在瑕疵,色差大、有裂纹,是天然属性不可控的。所以大理石材在出厂前必须在工厂排版、编号,以保证铺贴后色差相差不太大,在施工过程中,一旦产生破损,很难再找到相同颜色纹理的加以补充。采用大理石瓷砖,就不存在这样的问题。
