干花是一种装饰品,在现代家庭与办公室中极为常见,人们选择干花时会考虑其存放时长及是否会发霉等问题,究竟干花能够存放多久呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、干花能存放多久
一般来说,干花至少能保存半年以上,根据制作工艺和花的种类不同,会有所差异。
只要你在保存过程中,方法得当,一般可以保存1年左右的时间。
1、干花的清洁该怎么处理:干花是不能用水洗的。如果用水洗就会使五彩斑斓的干花变质掉色。因此干花的清洁工作就只能用吹风机低档暖风吹。最好是把干花拿到室外吹。因为这样清洁干花就不会弄脏家里的其他物品。
2、干花是经过干燥、脱水、漂白、染色后制作出来的干燥花卉,一般的是不用水的,但是叶脉干花就可以用喷壶喷少量的水的,一定要少。这样叶脉花就更显活力。最好在水里加上几滴香熏精油。这样还可一调节室内的气氛。
3、干花要摆放在阴凉、干燥,但又不被阳光直晒的地方。
二、干花摆件会发霉吗
干花如果没有进行整理保存,也会发霉的。因为干花受到外界因子(光照、温度、真菌、昆虫、灰尘等)的影响,导致观赏品质下降,观赏寿命缩短。
干花如何保存:
1、保持干燥、通风,不被太阳直射。一般干花可放置3个月,但是如果不放在日光及潮湿的地方,一个月喷一次硬化剂的话可以延长寿命。
2、放置时间长了可能会积上灰尘,由于花瓣的脆弱不能过于用力抹擦,可以用吹风机或是电风扇,开到低档吹走灰尘。
3、不要经常放在取暖器旁边,过高的温度会让干花过度干燥而分裂的。
4、尽量在干花的使用期限内用完,如果有剩余想长时间保存,请按以下方法保存:
带有茎、枝的花、叶、果实用报纸包起来,连同防虫剂、干燥剂放入纸箱中,并用胶带封好。
果实则连同防虫剂一起放入密封容器中,无论哪种方法都要在无直射阳光、湿度低的环境保管。
可见,干花需要注意正确保存,只要你在保存过程中,方法得当,一般可以保存1年左右的时间,如置时间长了可能会积上灰尘,由于花瓣的脆弱不能过于用力抹擦,可以用吹风机或是电风扇,开到低档吹走灰尘。
