水性地坪漆是以水为稀释的水性涂料,种类多,绿色环保。接下来PChouse给大家分享一下水性地坪漆的优点以及水性环氧与水性聚氨酯地坪漆区别。
一、水性地坪漆优点
1、水性地坪漆能对各种水泥底材有非常好的附着力,对固化的涂膜有非常好的耐腐蚀性和耐化学药品性能,中思诺水性地坪漆涂膜收缩小,还有硬度高和好耐磨性的特点。
2、水性地坪漆是以水作为分散介质的产品,所以它是没有污染,符合环保要求的地坪漆产品,不燃,储存、运输和使用过程中的安全性得以保障。
3、可以在室温中潮湿的环境中使用,封闭底漆对水泥基材渗透性好、附着力强,能够封闭水泥的毛细孔,不鼓泡、不剥落、不开裂,克服了溶剂型环氧地坪涂料对水敏感的弱点。
4、水性地坪漆的价格非常合理,施工性能也好,可以直接加水调节施工的粘度,施工的工具可用水直接清洗,使用方便、涂装成本低。中思诺水性地坪漆采用高分子聚合物,无机功能材料为基料,以水分散介质的环保地坪漆。
二、水性环氧与水性聚氨酯地坪漆区别
1、材料区别
水性环氧是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧树脂的性能与分子量有重要关系。
水性聚氨酯地坪涂料是指以分子主链结构中含有重复出现的氨基甲酸酯(—NHCOO—)特征单元的高分子化合物为成膜物的一类地坪涂料。
两种是不同的材料生产的地坪,根据使用的要求进行选择。
2、保色性区别
水性环氧地坪漆仅限室内使用,如果在室外使用的话就会容易出现褪色、粉化、脆裂、炸开的风险。
水性聚氨酯地坪漆室内外均适用,聚氨酯不仅能在室内保色,在室外使用也不易褪色,效果优良。
3、耐候性
水性环氧地坪漆无积水地面可施工,但是不耐水,不耐紫外线,耐候性差,硬度及抗划伤性能一般,只适用于室内。
水性聚氨酯地坪漆耐候性佳,高耐磨性,附着力强,耐水,耐酸碱,耐紫外线,耐冲击力强,可以适用于要求户外暴晒耐久性强的地坪。
4、干燥速度
水性环氧地坪漆的干燥速度较慢,表干4小时,实干24小时以上(根据不同的温度、湿度,干燥时间会有所延长)。
水性聚氨酯地坪漆的干燥速度比环氧地坪快,产生抗性所需的时间更短,表干2小时,实干24小时以内。
水性聚氨酯地坪漆比水性环氧地坪漆更耐用,适用范围也更广,以上就是水性地坪漆优点和水性环氧与水性聚氨酯地坪漆区别,希望对您有所帮助。
