美缝剂是勾缝剂是升级版产品,可以直接填加到瓷砖缝隙中,解决瓷砖缝隙变脏变黑等问题,但许多人在使用美缝剂时不了解美缝剂的最佳施工时间和美缝剂比传统填缝剂好在哪里,接下来PChouse给大家分享一下。
一、美缝剂最佳施工时间
1、贴好瓷砖的1-2周后
瓷砖刚刚铺贴好的时候会有些潮湿,如果贴完马上做美缝的话,美缝剂和瓷砖的粘合度会降低,美缝剂比较容易脱落。所以瓷砖美缝剂最好在瓷砖贴完的1-2周之后再施工,瓷砖缝隙已经干了,美缝剂可以牢固的与瓷砖粘结在一起。如果遇上雨天,可以根据情况延长时间,避免影响美缝剂光泽度。
2、安装吊顶或橱柜前
瓷砖美缝主要是针对厨房、洗手间、阳台、客厅等,考虑到这些地方需要安装吊顶、墙面橱柜和一些置物架,如果安装完成后再进行美缝施工,会有一定的难度,影响接缝处的美观度,所以建议在安装吊顶或者橱柜之前把美缝做好,马桶和浴缸安装完之后可以做封边美化。
3、粉刷涂料或粘贴壁纸后
大多数人卧室只会在地面铺贴瓷砖,有些人客厅不仅地面会贴瓷砖,连电视背景墙上也会贴瓷砖,其它墙面使用壁纸或者涂料装饰。使用涂料时会有粉尘掉落到地板上,为了减轻清洁难度,会选择墙面贴完壁纸或者是涂料之后,把地面清洁干净,然后再做瓷砖美缝。
4、家具电器搬入前
在搬家具时会把瓷砖压住,所以在家具搬入前就要做好瓷砖美缝,避免之后搬动家具位置。
二、美缝剂比填缝剂好在哪里
首先,从材料上来看。传统填缝剂属于水泥基粉料,主要成分是白水泥、微量聚合物、颜料等,表面强度略高于白水泥,粘合性较高,但防霉耐污的效果一般(这一点从上图也可以看出来)。而美缝剂主要由无机材料组成,无味无害,相对填缝剂来说,绿色环保的同时,防污耐霉性更好。
其次是颜色方面。白色填缝剂的白度在86%左右,彩色填缝剂颜色虽然也比较多,但大都黯淡无光,施工完成后视觉效果一般。而且由于防污耐霉上的短板,不论一开始选的颜色多漂亮,两三个月之后都变成了黑黑的,连瓷砖效果也显不出来了。而相比之下,美缝剂在提供充足的颜色选择的同时,色彩亮度、饱满度也远超填缝剂,整体效果更加优质。
美缝剂的施工时间要根据具体情况来进行使用,相较于传统填缝剂,美缝剂施工更加简便,颜色选择也更多,大家有需要可以参考以上内容。
