美缝剂的起泡原因 美缝剂保养技巧
2021-11-09 来源于:pchouse PChouse原创
  美缝剂是传统勾缝剂的升级版,可以解决瓷砖缝隙脏黑的问题,在家庭装修中非常受欢迎,但往往使用美缝剂后会出现起泡现象,接下来PChouse给大家分享一下美缝剂的起泡原因和美缝剂的保养技巧。
  美缝剂的起泡原因
  1、瓷砖缝隙潮湿,瓷砖粘结层未完全干燥,底部水汽蒸发产生气泡;
  2、瓷砖缝隙灰尘杂质没有清理干净,美缝后胶面凹凸不平出现起泡;
  3、施工完成后,来回反复压缝,会导致带入空气,出现气泡或鼓包现象;
  4、美缝施工厚度不够,不足以压实内部的空气,也容易出现气泡;
  5、冬季施工时美缝剂加热温度过高,导致施工时出现起泡;
  6、美缝产品质量差,生产过程中,胶体夹杂很多气体,导致施工时出现起泡。
  美缝剂保养技巧
  1、温度
  室内温度----5℃以上
  冬季温度低,施工后美缝剂的固化速度变慢,要避免固化过程温度低于5℃,否则,清理时会有脆化(胶条变脆)现象。
  产品加温—--≤50℃
  冬季室内温度低于5℃时,施工前可将美缝剂密闭状态下放入专用加热袋或热水进行预热,预热温度不要超过50℃(切不可用开水),预热10-15分钟即可,在水桶内温烫预热时,美缝剂的出料口要朝下,底部朝上,水不可超过底部。
  地暖条件下的施工---避免局部高温
  在地暖条件下施工,局部区域温度过高,施工过程容易产生气泡。要关闭暖气,待温度下降后再施工。
  2、湿度
  美缝剂的施工要求缝隙环境要干燥无尘,北方室内外温差较大,门窗施工时要注意避免潮湿;南方室内潮湿雾气多,也要保持室内环境的干燥。
  3、切口
  冬季施工时,对于大颗粒色粉的美缝剂产品(贵族金、贵族银等),胶嘴的切口要求大一点(但也不要最大),这样可确保色粉和胶体的均匀度。
  4、禁止通风
  冬季北方的风比较凉,低温容易使美缝剂在凝固过程中产生龟裂和收缩,而南风的风中带着水汽,开窗容易吸潮发白,颜色变浅。美缝剂施工前建议关闭门窗,同时开启暖气或加热器,让室内的温度提升。
  若在家庭装修中使用美缝剂出现起泡现象可以从以上内容查找原因,同时也要好好保养美缝剂,才能延长美缝剂的寿命。希望以上内容对您有所帮助。
