如果室内的家具散发甲醛的话,会对人体健康带来影响。那下雨天开窗可以散甲醛吗?PChouse带大家一起了解下吧。
下雨天如果不是很大的话是可以开窗的。下雨天,室内环境相对湿度会增大,甲醛一样会挥发的。但并不是相对湿度越大,甲醛挥发越快的。我们知道甲醛是溶于水的,相对湿度太大相反会阻碍其挥发。
下雨天的时候开窗进行通风,会使得室外湿气进入室内,加剧甲醛的释放,使得室内环境质量下降,对人体健康造成影响,另外,雨水还有可能对墙壁、家具、地板等造成损坏,因此,建议大家最好是不要在下大雨的时候开窗进行通风。
通常情况下在下雨天的时候,家具的甲醛之所以会升高,主要是由于甲醛的挥发也会和空气的湿度有着紧密的联系,若是温度或者空气的升高,都会导致甲醛的挥发速度,家具里的甲醛也会逐渐升高,对人体也是有害的。
所以在下雨天的时候,最好将房间里的门窗都打开,或者用一个专用的仪器进行测试,同时在下雨天的时候,最好不要做清除甲醛的施工,否则会容易适得其反,对效果也有一定的影响,应经常加强周围空气的流通性为宜。
