底漆是墙面装修的第一步,可以提高面漆的附着力,但市面上的底漆质量良莠不齐。接下来PChouse给大家分享一下选购底漆的小妙招以及底漆有哪些作用。
一、选购底漆小妙招
1、选择与面漆配套产品
选择墙面涂料时,大家一般都会先考虑面漆,而底漆一般就选择同一品牌与面漆配套的底漆。而品牌面漆一般都会有配套的底漆产品。而同一品牌的底漆和面漆,在研制时是要考虑相容性的,而且配方是保密的,不同品牌配方肯定有异,也就存在不相容,从而导致漆面出现各种不可预测的问题。
2、估算用量
底漆的用量与涂刷遍数有关,一般墙面刷漆都遵循“一底两面”的施工方法,但是也存在特殊情况。不过一般可以据此估算底漆用量。上表中列出的就是不同涂刷面积大小,需要用到的底漆量,大家可以参考。对用量进行一个大概的估算后,购买时就可以一次购足,以免先后分次购买的存在色差。
3、注意辨别产品真伪
涂料产品上存在许多不良商家,以假充真,欺骗消费者。因此选购的时候,关键的在于仔细辨别产品的真伪。为选购到,到品牌专卖店去购买。同时很多品牌的涂料提供了真伪鉴别方法,大家不要怕麻烦,一定要好好检查,防止买到假冒伪劣产品。
二、底漆有哪些作用
1、封闭:有些墙面碱性较强,经潮气、水等浸泡后产生碱花,学名“泛碱”,这种情况造成漆膜表面形成火山口状突起,严重时在漆膜表面形成一层碱霜,终使漆膜破坏。乳胶漆底漆可以起封闭作用,缓解这种情况。不过如果你家房子墙体比较干燥,而且楼层较高,不用可能也不会出问题,但建议您用,保险。
2、附着力:底漆中乳液含量较高,附着力较强。可提高乳胶漆膜与墙面的结合力。
3、填平:如果你的墙面碱性不强且较为平整,可以不使用底漆,当然使用了更好。
在涂刷面漆之前涂刷一层封固底漆不仅可以节省装修成本,从长远和装饰效果来看,涂刷底漆更有事半功倍的优点。同时,底漆良好的附着力使墙面更趋平滑,令面漆更易涂刷,减少了面漆的使用量。如此一来,墙面既避免了漆病,又利于更长时间保持涂刷效果。
若有需要购买底漆可以从面漆配套产品、用量和品牌鉴别来选择合适的底漆,以上内容可供参考。
