真石漆的装饰效果像大理石和花岗岩,主要应用于建筑外墙,真石漆非常耐水和耐候,但也会出现脱落现象。接下来PChouse给大家介绍一下真石漆脱落的原因以及真石漆脱落如何解决。
一、真石漆脱落的原因
1、腻子的质量和粘度不好
腻子里面的胶是各种腻子的重要组成部分之一,它主要是起到各物质之间的连接作用。腻子的含胶量不够,就会导致腻子本身掉粉。如果腻子本身结构不强了,就是再好的面漆也是一样,可以轻松的从墙上撕下来。
2、底漆质量不好或者没有用
如果底漆不能够固紧砂浆,它也就失去了这一起码的功能,涂刷后也会使真石漆能从墙上撕下来。而且底漆都是黑色和透明色,最好不要调色,如果底漆调成彩色,虽然会省料,但是会影响渗透力。
3、一遍砂浆没干就上第二遍,砂浆没干就上底漆
砂浆完全干透时间的长短,与当时的气候条件有着很大的关系。如果天气不错,空气湿度不高,那么砂浆干燥所需要的时间就会短一些,反之就会长一些。在天气好的情况下(温度25°左右时),一般一遍砂浆三个小时就能干透,通常两遍砂浆一天就足够了。但是这个过程,是不能着急的,一定要等到砂浆干透了,才能进行打磨、刷漆的。
而底漆跟面漆干透的时间需要根据实际的天气情况,阴雨天、空气湿度大时,间隔时间要适当延长。通常情况下,底漆刷完后3至4小时可以刷第一次面漆,一般第一次面漆表干要2至3小时后就可刷第二次面漆。
4、基层处理不当
余灰太多也会影响到墙面和腻子分层。如果要避免一些常见的漆面问题,施工的时候要避免一些常见的失误,比如,墙面做基本的清洁,墙面的湿度也要注意,腻子要选的合适,底漆要用,别直接上面漆等等。
二、真石漆脱落如何解决
1、真石漆的不平整,空鼓和脱落均与底层的处理有关。真石漆不平整是由于底层处理不平造成的。空鼓的问题是由于底层起鼓,从而感觉是真石漆起鼓,因此在喷涂真石漆前,请务必对底层进行处理。在喷涂真石漆之前,必须先涂上真石漆专用底漆,起到抗碱防潮的作用。铲起不平整、空鼓的地方,然后将浮灰除去,刷上防潮封底漆,等待底漆干燥,然后再刮耐水腻子找平,最后再喷真石漆就行了。起鼓通常与基材有关,腻子粉的质量太差,或是在施工前没处理好腻子粉,也会发生这种情况。
2、尤其是对于大型项目,真石漆施工更要注意许多细节,不能在这些小细节上犯错误。必须避免不平整,空鼓和脱落,必要时应及时整改,保证整个真石漆工程的质量。
3、对于真石漆空鼓脱落的问题,最重要的是:应妥善处理基层,清除基层表面上的灰尘和其他粘结物,将凸部部分敲掉并打磨平整,然后将空鼓部分凿掉并重新抹灰,干燥后补平孔洞,达到墙面平整,线条顺直并符合验收规范要求时再施工。
优质的真石漆抗水性非常且使用寿命长,但劣质的真石漆会出现脱落现象,若是遇到真石漆脱落的现象可以参以上内容并进行解决。
