真石漆有哪些优点 水包砂和真石漆的区别
2021-11-09 来源于:pchouse PChouse原创
  真石漆的装饰效果像大理石和花岗岩,主要应用于建筑外墙,真石漆具有耐水性和耐候性。接下来PChouse给大家分享一下真石漆有哪些优点以及水包砂和真石漆的区别。
  一、真石漆有哪些优点
  1、耐水、耐脏、保洁性能好
  真石漆耐水性强,吸水率低,水中长期浸泡不会开裂脱落,手感坚硬。表面张力大、具有明显的斥水性,不易吸尘、不易污染,例如沾上墨水后可以用水冲洗干净。
  2、耐候、抗老化性强
  抗冷热循环能力强,不起泡,不剥落。真石漆可以经受10年的室外自然环境老化,不会起粉,开裂起鼓。
  3、质感好、易造型、表现力强
  真石漆有坚实厚重的花岗或大理石的视觉感观效果,具有无限色系和任意造型的特点,形象、造型、色彩富于变化,可以在复杂的曲面上喷涂,满足复杂的造型的平面或曲面装饰的要求。
  4、不变色、硬度高
  现在的真石漆一般采用进口树脂原材料,精选天然石粉,不掺人工色素,日晒雨淋不褪色,长期使用不变黄,不发白。由于采用天然石材,由高强粘结剂组成,真石漆的涂层厚度有2-4MM,具有相当于大理石的硬度,对墙体保护作用非常显著。
  5、抗裂防渗
  有韧性,粘结力强,能克服墙体砂浆的微小裂纹,对外墙起到抗渗防水作用。
  6、环保
  在生产、施工、使用中不会产生有害物质(特别是对人身健康产生极大危害的挥发性苯类化学物质),符合环保要求。
  一、水包砂和真石漆的区别
  1、仿真度
  从仿真度上看,真石漆属于粗仿产品,仿真度在50%左右,只能仿制色相和肌理,但无法体现花纹;而水包砂仿真度在95%左右,花纹层次较为逼真。
  2、抗裂性
  真石漆的乳液含量在15%上下,等干膜后为刚性,因此抗裂性较差;水包砂乳液含量在40%以上,等膜彻底干燥后,乳液可以完整成膜,抗裂性较佳。
  3、透气性和透水性
  真石漆具备不错的透气性,但由于乳液含量较低,彩砂间无法成膜,用久了容易出现渗水隐患;而水包砂含沙量有限,彩砂粒径比较小,成膜后可以起到良好的防水效果。
  4、耐污性
  真石漆表面凹突感太强,无法成膜,时间久了灰尘容易渗入涂层内部,不易清洗;虽然水包砂表面也为凹凸状,但灰尘只会浮在表面,雨水冲刷后,灰尘不会残留到表面。
  5、耐候性
  真石漆采用纯丙乳液配方,含量在15%上下,成膜后耐老化、耐水性比较差。水包砂涂料选用硅丙乳液,含量在40%以上,耐水、耐紫外线等优于真石漆产品,使用寿命可达20年以上。
  真石漆和水包砂两者都各有优缺点,可根据自身需求来选择合适的材料。
