在装修完成之后大家都会对地板进行打蜡保养,可以起到增亮保护作用。接下来PChouse给大家介绍地板蜡是否有毒以及地板蜡的去除方法。
一、地板蜡有毒吗
地板蜡,它的成分中确实有一些比较容易挥发的有毒性物质,比如苯、甲醛。
1、密封包装
但一般这种有害物质,在密封的时候是不会挥发出来的,并且,很多品牌的地板蜡是通过非常正规的生产方式、精密的加工技术制作的,本身含有的甲醛、苯等这些物质就是比较少的,一般也不会对人体的健康造成危害。
2、使用前后
它在使用之前是半液体状态的,是属于易燃易爆的风险物品,但是这些物质在打蜡的过程之中,会逐渐地挥发,变成了固体附着在地板上,干透之后,就不具有易燃性了。
3、保存事项
给地板打完蜡之后,将剩余的地板蜡密封保存好,不要让挥发物释放出来,当挥发物的浓度达到一定量之后,遇到明火会燃烧。
二、地板蜡怎么去除
如果不掌握正确的方法的话,那么在地板蜡怎么去除这个问题的解决上是十分困难的。如果地板蜡弄在木质家具上的话,那么我们可以使用氨水和中性清洁剂混合。用干布蘸取少量混合物擦拭地板蜡,之后再使用干净的布浸透清水对它进行二次清洁。
当然如果地板蜡出现在我们的布艺家具上的话,那么可以先轻轻擦去表面残留的地板蜡,然后将海绵蘸上干洗液进行擦拭。接着涂一些去污剂,然后用吸水的垫子盖在需要处理的地方,时间可以长一些,这样也可以有效去除。如果还是有一定残留的话,那么也可以使用小刷子来轻轻刷洗。
如果我们将地板蜡不慎滴到了玻璃器具上的话,那么也可以使用一些肥皂水轻轻的擦洗。擦拭干净之后再用清水进行二次冲洗,然后用干净的布擦干即可。当然我们也可以去商店购买专用的去蜡水。这样就可以很轻松的去除掉了。因为在我们购买的去蜡水上面是一定会有说明书的,所以说大家只要根据说明书上的步骤仔细细心的进行操作,就一定没有什么问题。
地板蜡沾到不同的家具上有不同的解决办法,若有去除地板蜡的需求可以参考以上内容,希望对您有所帮助。
