窗户隔热膜主要是一种贴在玻璃上起到隔热作用的膜,有一定的阻隔太阳光线的能力。接下来PChouse给大家分享一下如何贴窗户隔热膜以及保养窗户隔热膜的小技巧。
一、如何贴窗户隔热膜
1、贴膜前准备
了解你将要贴膜窗户的具体情况,并估计现场清理的具体物品、裁切隔热膜的尺寸与数量;
选好隔热膜,检查安装工具是否正常,挤刮水工具“刀刃”是否平整、光滑、存在缺口。
2、装贴前的清洗
将清洗安装液均匀地在整面玻璃上喷洒一层薄雾,用普通刮擦拖把在隔热膜上滑行,而不致移动隔热膜。把拖把以水平方向在隔热膜上来回刮擦二至三次,令隔热膜黏好之前,请注意一定要先摆好的位置。由于第二步骤的刮玻璃过程已使用毛巾将玻璃边缘的污垢试去,在这阶段不需要再用纸巾抹洗窗框。
3、贴膜程序
裁切隔热膜边部之后,再度向对着室内的膜面喷洒清洗安装液。现在,您可以进行最后的挤压操作。由隔热膜中上放开始,上下左右地移动坚硬挤压拖把,用相同的压力及角度、重叠的动作挤压整块玻璃,否则将会遗留水渍。
用吸水擦拭布包住导板或挤水胶板,由距窗框15cm左右开始,以平稳的力度,将留在玻璃与隔热膜间的水分挤压出来,进行“放水”与“吮吸”工艺。应该不停地转换位置以求将多余的水分吸尽,同时防止沙砾刮花隔热膜。所有涂了耐磨层的隔热膜,皆应进行此程序,在整个膜面上以吸水擦拭布试水。
“放水”与“吸吮”工艺动作只能在窗子边缘进行,如有些外用隔热膜不具耐磨层,则不可用擦拭布在窗子主要部位抹擦。
当所有的窗户均安装好隔热膜后,将少量清洁剂喷洒于窗玻璃上,以清除安装液及其它残留物。用干的擦拭布擦拭窗玻璃,令窗子光滑明亮。
4、检查视觉效果
如果可能的话,走到室外由窗子外部查看隔热膜的安装。将可以觉察一些在室内无法见到的瑕疵,例如因安装液聚合而形成的水点,必须彻底将这些因挤压力度不均而产生的水点清除,否则水渍或雾气可能数星期不散。
如果发现有尘埃或大气泡堆积隔热膜内,可能需要将隔热膜撕下,把尘垢清除,然后再于玻璃上挤压隔热膜,至于玻璃与隔热膜间细小的气泡,则不必理会,因为这是正常现象。
二、保养窗户隔热膜的小技巧
在窗膜固化期内,暂不要清洁玻璃膜。待玻璃隔热膜完全固化之后,注意不要拿夹有细砂的毛巾去擦拭玻璃膜,只需用柔软的毛巾醮清水擦拭即可,如确实太脏可用毛巾醮一点加了淡淡的洗洁精的水去擦拭,再用带有清水的毛巾擦一遍便可。不可以用含有氨成分的化学剂去清洁膜。所有好的安全膜都有一层防划伤保护层(普通劣质膜没有),保护膜在正常使用下不会划伤膜面。
玻璃安装安全膜后,一般在六七天之后便可清洁玻璃。具体要看质保书的注意事项。玻璃贴上膜后,有一个干燥期让膜中水份完全消失。在干燥期内,暂时不要动玻璃。所以建议在干燥期内也先别清洁玻璃。
窗户隔热膜还是有一定隔热作用的,可以大大提供生活幸福感,以上就是窗户隔热膜的具体安装步骤以及后续护理办法的内容,希望对您有所帮助。
