防腐地板现在不仅仅只用于户外园艺,现在更多人选择在阳台装修上铺设防腐木地板,既美观又实用。接下来PChouse给大家介绍一下防腐地板的原理是什么以及防腐地板的优缺点。
一、防腐地板的原理是什么
防腐木的主要工艺就是将木材浸泡在药水里。由于药水的浸入,它表层木质的物理性质发生了改变,防腐、防潮、防霉变的性能大幅提升。而且由于这些药水里含有氧化铜,所以防腐木一般会呈现绿色或者蓝绿色。
目前主要有两种添加剂:
一种就是CCA防腐处理,主要成分为铬化砷酸铜,成分里含有微量的砷元素和重金属镉,会对人体造成危害。
另一种就是ACQ防腐处理,主要成分是季铵铜,成分主要是季胺盐和氧化铜,毒性比较低,环保性较好。
虽说现在的厂家生产的防腐木,都有环保认证,但是由于药剂的长时间挥发,在密闭的环境里还是会给人造成伤害。所以说,不管是CCA还是ACQ,都不要在室内使用,反之用在户外是最合适的,由于通风性好,对身体健康基本没有损害。
二、防腐木地板的优缺点
防腐木地板的优点
防腐木地板的高性价比体现在它不仅可以防腐,它同时还可以防霉、防蛀、防白蚁侵袭,对于接触潮湿土壤或者亲水效果尤为显著。可以满足各种户外气候环境中使用15-50年以上不变。防腐木容易着色,根艺根据设计要求涂抹不同的涂料,达到美轮美奂的效果。
防腐木地板的缺点
1、环保性能不足。防腐木在生产过程中会使用化学药剂,这些化学药剂会对环境造成污染。其次,化学防腐木在使用过程中与人体和牲畜接触会对人体造成影响。雨雪天气里,雨水会导致化学药剂流失在使用环境中,对周围环境造成污染。而且防腐木不能回收利用,因为由于化学防腐木里面含有对人体和牲畜有害的化学药剂,所以化学防腐木使用完毕后需要专门处理,从而增加使用成本。
2、容易开裂变形。由于防腐木含水率高,在使用过程中随着使用环境的变化,木材湿涨干缩,使木材产生内应力,而出现变形、开裂的现象
3、颜色不均,光泽度差。从图片就可以看出来防腐木颜色不均,色泽度也较差。这是因为化学药剂浸注在木材里面,木材显现为化学药剂颜色,发绿。
4、容易变色。随着化学药剂的流失,防腐木的颜色会逐渐变浅、再变灰。
防腐地板非常适用于家庭阳台装修,可以让阳台充满活力,有惬意的感觉,以上就是防腐地板的原理以及优缺点,希望对您有所帮助。
