现在越来越多人在装修阳台或露台时选择使用防腐地板,防腐地板不仅自然美观,而且不易发霉受到腐蚀。接下来PChouse给大家分享一下防腐地板选购小技巧以及防腐地板如何施工。
一、防腐地板选购小技巧
1、颜色:防腐木颜色一般呈现绿色或蓝绿色,这是因为防腐剂中有氧化铜的缘故。
2、表面:木材表面光洁度良好,无粉末杂质,颜色均匀,整体无裂纹、节疤、变形等现象。
3、载药量:如果木质架空不接触地面,载药量要达到4kg/立方米;如果接触地面或浸入淡水中,载药量需大于9.6kg/立方米。
4、渗入度:防腐剂渗入到木材的深度越大,木质的稳定性越好。如果木质架空不接触地面,渗入度需>85%;如果接触地面或浸入淡水中,渗入度需>95%.
5、检验证书:买之前一定要查验产品的合格证书,相比之下,多一层保障。
二、防腐地板如何施工
1、施工前准备
将现场杂物清理干净,并做好基层防水处理。(目前常用的有两种:①卷材+防水涂料②SBS热粘法)。之后需要再防水层做好后进行抹灰处理,主要的作用就是保护防水层不被破坏。
2、砌筑/安装支撑点
直接用龙骨做支撑的话,固定龙骨的钉子会直接破坏防水层,所以需要先用红砖砌筑支撑点或者安装万能支撑器,做抬高处理。这么做的原因是能让内部空间空气流通,减少霉变,延长使用寿命。支撑点以中心间隔40cm为宜,均匀矩阵排列,同时,需要保证所有砖块完成面在同一水平。
3、安装防腐木龙骨
由于是室外,所以龙骨也必须做防腐处理,将龙骨用50钢钉固定在之前的支撑点上,中心间隔40cm。
4、铺装防腐木地板
将地板沿着垂直于龙骨的方向进行铺装,防腐木之间需要预留2mm-10mm左右的伸缩缝(预防热胀冷缩)。根据材质的不同,固定的方式也不同,普通樟子松,可以直接用钢钉固定安装,而菠萝格则需要用不锈钢螺丝固定。
5、涂刷木油
虽说木材本身就可以防虫、防霉,但是铺完地板之后,最好还是刷一层木油进行保护。这样,防腐木会更耐用,而且颜色也更好看。建议看好天气,在涂刷后要有24小时的晴天,这样可以让木油更好的在木材表面成膜。
在选购防腐地板时要从颜色、检验证书等方面来选择,尽量选择有有品牌且正规的产品,以上内容若有需要可以参考。
