在装修卫生间时大多数人都会选择使用折叠门,折叠门不仅美观而且非常适合小户型。接下来PChouse给大家分享一下卫生间折叠门优点以及如何安装卫生间折叠门。
一、卫生间折叠门优点
1、美观大方
卫生间折叠门既有实用性,又有美观性。它的款式花样比较多,能够符合多装装修风格,不显得突兀,能很好地融入居室环境中。私人订制的卫生间折叠门本身就像是一件装饰品,非常好看。它有推拉门的特征,可以推拉自如,另外还可以折叠不占用空间,使用折叠门非常的方便。密封性能高、隔断和屏风作用折叠门有多种操作模式,手动、电动、遥控等,具有高密封性能。还有隔断、屏风的用途,且折叠起来,增加空间,适用于卫生间门、厨房门和阳台门等。
2、通风性能好
卫生间跟其他空间不同,比较狭小和潮湿,因此通风性能对卫生间来说很重要。卫生间折叠门具备了这一良好的优点,能够让污浊的气体流通出去,这一点对于人体健康非常重要。目前,从建材市场上可以了解到,卫生间折叠门的通风性都是较为良好的,这也成为了卫生间折叠门的一大特点之一。
3、节省空间
节省空间是卫生间折叠门的另一大特点,特别是边折边开的卫生间折叠门,最有利于节省空间。小户型的空间是十分有限的,在设计的时候要考虑到的因素更多,使用卫生间折叠门能够省下门口开闭的空间。
二、如何安装卫生间折叠门
1、确定门的尺寸
在购买或者定制卫生间折叠门之前,要确定门的尺寸,结合卫生间的大小。一般门的尺寸为80cm×200cm,这种规格比例尺寸的门比较美观,也相对稳定,所以卫生间折叠门的宽度和高度之比要和和上述尺寸比例相近。
2、选用轨道盒种类
确定了卫生间折叠门的尺寸以后,就要选取轨道盒了。尽量不要选用一些吊轨道盒,这是因为推拉时摆动幅度过大,时间一长卫生间折叠门容易变形,变形后门就无法开启,也就意味着不可修复和无法使用。
3、确定轨道盒尺寸
上部轨道盒尺寸一般高12cm,宽9cm。轨道盒内安装轨道,可以将卫生间折叠门悬挂在轨道上。当门的高度低于1.95米时,让人感觉很压抑。因此,在做卫生间折叠门时,高度要在195+12=207cm以上。
4、打孔上螺丝
安装卫生间折叠门的第一步,就是要打孔。首先将把冲击钻头对准左右门框上、中、下相应孔位置,向门洞内侧墙壁打直径5mm的孔,深约10mm,然后松开支持螺钉,将卫生间折叠门整体取出门洞,将卫生间折叠门在捆扎的状态下插入轨道。将直径7mm冲击钻头对准门洞内侧,钻出直径为5mm墙壁孔,扩钻孔深约40mm,然后将六胶套打入上述各孔中。
5、收尾工作
将卫生间折叠门打开,将用螺丝倒拧紧,插入卡板,拧紧螺钉。安装吸铁板,事先与卫生间折叠门上吸铁石的位置对好,然后用螺丝将吸铁板拧紧。
6、测试
安装完毕后,用手推拉卫生间折叠门,看看使用是否顺畅,安装是否牢固。
卫生间折叠门的优点非常多,既美观又实用,若选购了卫生间折叠门可以参考以上安装方法,希望对您有所帮助。
