在家庭门窗选择中大家都会选购烤漆门,烤漆门经过喷漆工艺,价格相对较贵。接下来PChouse给大家分享一下日常如何保养烤漆门以及如何选购烤漆门。
一、日常如何保养烤漆门
1、日常使用烤漆门的过程中,门扇表面难免会沾染上灰尘或污渍。这时大家要注意了,如果只是轻微尘渍的话,只需使用柔软的干棉布进行擦拭即可,或者利用吸尘器将灰尘吸除。如果污渍比较顽固的话,可借助中性清洁剂或牙膏等,将污渍轻轻擦去。另外当污渍完全去除之后,记得要用清水再擦拭一遍,然后用棉布干擦,不然很容易造成门扇表面出现偏色问题。
2、记住,烤漆门的“天敌”之一是阳光。长时间光照很容易导致其漆膜出现局部温度过高而引发色变。所以在日常使用过程中,应当尽量避免阳光直射门板,如果烤漆门靠近窗户或阳台的话,记得要用窗帘做一下遮挡。
3、使用烤漆门的过程中,还要尽量避免酸性或碱性物质对其的侵蚀,如果门扇实在不小心接触到了烤漆门的话,一定要及时擦干净,不然很容易腐蚀其表面的漆膜。尤其是那些安装在厨房的烤漆门,日常或许会将酱油一不小心洒到门板上,这时可用干净的棉布醮取少许清水将其擦拭干净,再擦干即可。
4、通常一款普通的烤漆门,其表面漆膜的厚度大约在0.3毫米左右,其实是比较薄的,所以很怕磕碰和划痕,而且后期较难进行修补。所以我们在使用过程中,务必精心呵护,特别是在日常清洁或搬移一些大物件的时候,要注意避免尖锐工具的磕划以及大物件的磕碰。
5、另外,还要尽量避免撞击到烤漆门。安装时尽量配备门吸,同时注意开合角度,这样可有效避免碰撞到门把手之类的。如果日常没有进出需求的时候,可让门扇处于关闭状态,这样即便有大风吹入也不会对门扇造成伤害。
一、如何选购烤漆门
1、看质量
首先轻轻敲击,听声音,判断是实心还是空心的,另一方面也可以根据重量来判断是实心的还是空心的,但需注意的是有的不良商家会使用角料作为填充物,因此在选购时需要格外的小心。
2、看外观
看烤漆门的抗磨性,在烤漆门隐蔽处轻轻用指甲划一下看,观察是否有痕迹,如果留下痕迹的话,表示其漆壳的硬度较低,后期使用后若不小心容易留下划痕,极影响美观。
3、闻气味
选购烤漆木门时,不妨闻一下,如果有刺激性气味,建议不要选购。
4、摸烤漆门
摸烤漆门也是有讲究的,最好用手的背面去感受,一般来说好的烤漆门摸起来光滑、圆润。
日常保养烤漆门要注意划痕与碰撞,避免阳光直射,在选购烤漆门时要注意材质,仔细辨别,有购买烤漆门需求的可以参考以上内容。
正在加载中...
